Vecchio 19 settembre 11, 09:25   #8891 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
ps ho una futaba t10,mi sembra che il canale 3 non debba essere reversato
su futaba in generale, ch3 in reverse. Guarda un'altra posizione di un altro modello che funziona, sarà in reverse senz'altro!
Se è in reverse fa una sola serie di bip e non la musichetta che dice "ho sentito lo zero".
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 09:26   #8892 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Che io sappia la calibrazione del throttle va sempre fatta!
  Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 09:31   #8893 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
ricordando che sui castle creation la procedura è DIVERSA! E' la radio che va settata come vuole l'esc, e non l'esc che riconosce il min e max della nostra radio!
Mi resta solo il dubbio, di come fare il min e max SENZA entrare in programmazione, non tutti gli esc fanno lo stesso numero di bip quando hanno letto il max ed entrano in prog!
Vecchio 19 settembre 11, 10:55   #8894 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Finalmente entro anche io a far parte del club
Che spettacolo sto Protos!
Ho preso un carbon usato con motore e regolatore Lipotech.
Ho letto che sono stati fatti dei "richiami" nel tempo... mi sapreste dire se c'è qualcosa che mi conviene controllare o qualche upgrade necessario?
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 10:59   #8895 (permalink)  Top
per esempio il problema col passo del rotore di coda è stato risolto o bisogna ancora fare il limit a 2mm dalla fine?
Vecchio 19 settembre 11, 11:00   #8896 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
Dalla prima versione è stato sostitito:il supporto flybar,la scatola di coda,i palini di coda,il supporto della puleggia tendicinghia anteriore e mi sembra poco altro.Per verificare i palini di coda,quelli vecchi erano lisci esternamente mentre i nuovi hanno delle nervature,cosi come la scatola di coda.Se posti qualche foto si può verificare
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 11:11   #8897 (permalink)  Top
ad esempio, le manine nel disegno, sono prima versione. Se hai un carbon escludo che abbia manine testa e coda vecchia serie, a meno che sia stato upgradato e non abbia mai crashato... E non credo il limit vada ancora fatto come nel 2008.
Vecchio 19 settembre 11, 11:41   #8898 (permalink)  Top
Così a occhio non saprei dire, appena torno a casa fotografo tutto e mi date una mano a capire...
comunque il manuale è la versione del 2009, la stessa che si trova sul sito Msh.
Vecchio 19 settembre 11, 11:53   #8899 (permalink)  Top
MSH51108 Update Bag Spring 2009
se le manine coda e scatola coda sono come nella foto hai l'ultima versione.
Se le hai come sulle foto di msh
MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
msh51047 ad esempio, hai la versione vecchia.
Nel link di fast lad vedi cosa è cambiato nell'upgrade/update, tieni presente che le pinze portapala principali, hanno anch'esse una nervatura sopra (le nuove). Escludo però che tu abbia una vecchia versione.
Vecchio 19 settembre 11, 12:02   #8900 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ok, chiaro, è quella nuova. Grazie delle delucidazioni.
Comunque il rotore di coda ha moltissimo passo, per questo mi era venuto il dubbio che fosse ancora da settare con parecchio limit.
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
