![]() | #8881 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #8882 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. grazie ![]() ![]()
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
![]() | #8883 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
![]() Quand'e' che ci vediamo?
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #8884 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #8885 (permalink) Top |
| .. capito,grazie.Ma se lo uso con il gioco e SENZA reggispinta mica succede niente?
![]() | #8888 (permalink) Top |
| regolatore yge msh help!!!!
Salve ,non mi riesce far funzionare questo regolatore.La parte bec funziona quindi i servi e il gyro sono ok,ma se collego il motore sento la sequenza dei beep ma il motore non si avvia.Ho provato altri motori,ho provato di tutto ma il motore non dà il minimo segno.Premetto che con altri regolatori non ho mai avuto problemi.Sbaglio qualcosa?C è un setttaggio particolare da fare da radio?Inoltre il mio è il v4 e non ho la progr card,ma nelle istruzioni non è indicata la sequenza per eventualmente riprogrammare da radio. Grazie a chi mi aiuterà ![]()
![]() | #8889 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Le istruzioni (almeno queste ci sono...) le trovi sul sito MSH MSHeli Srl Helicopter Model Company Protos Spec. Provato a calibrare l'ESC (spiegato nelle istruzioni)? Il canale del throttle sarà mica reversato? Le istruzioni per configurarlo tramite la radio sono queste: http://www.msheli.com/Manual/MSH%20R...%20english.pdf. Un po confuse, ma si capisce. Ultima modifica di Alexvan : 19 settembre 11 alle ore 08:12 |
![]() | #8890 (permalink) Top | |
| .... Citazione:
Stasera riprovo ps ho una futaba t10,mi sembra che il canale 3 non debba essere reversato
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
