08 settembre 11, 19:07 | #8841 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
aveva caldo... il mio stretch kit aveva solo un cuscinetto, e il 14t, ma siccome il protos standard ha il 15T di scatola, mentre io uso il 13T, pensavo di scendere di un dente con lo stretch... Devo riguardare le istruzioni montaggio e tensione motore con Y, La cinghia mi pare di capire che vada + tesa con lo stretch. | |
08 settembre 11, 20:03 | #8843 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
il montaggio del supporto Y e' fondamentale farlo bene io faccio cosi': tendo la cinghia con adattatore pignone e pignone ma senza supporto Y e fisso bene il motore poi faccio scavallare la cinghia dalla corona in modo non ci sia piu' tensione a questo punto, svito leggermente i grani dell'adattatore pignone e monto il supporto Y avvitando le viti senza stringerle fino in fondo faccio girare a mano il motore, verificando che il centraggio dell'adattatore pignone sia il meglio possibile la sommita' dell'adattatore non deve muoversi quasi niente all'interno del cuscinetto del supporto Y stringo bene i grani dell'adattatore e le viti del supporto Y e riaggancio la cinghia alla corona si fa prima a farlo che a scriverlo
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
08 settembre 11, 21:28 | #8845 (permalink) Top |
| Proviamo così: domenica, campo volo di pensionati, arriva l'ottantenne col suo aereo in balsa che ha bombardato nel 15-18, si fa avanti e indietro 2 volte per il campo, tutto dritto, atterra, e poi si ferma a chiacchierare per il resto della giornata... Un parinot!
12 settembre 11, 08:46 | #8847 (permalink) Top |
risposta a bruciapelo... na bomba !
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
