08 settembre 11, 12:00 | #8822 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| NOVITA molto interessante !! MSH51338 Albero motore lungo Protos (12T-13T-14T) http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=325
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 08 settembre 11 alle ore 12:08 |
08 settembre 11, 12:02 | #8823 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
08 settembre 11, 12:07 | #8824 (permalink) Top |
| eh, succede cmq secondo me e' un upgrade da fare decisamente nel caso di stretch in questo modo il centraggio sul supporto pignone sara' di certo perfetto con gran felicita' dei cuscinetti
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
08 settembre 11, 12:07 | #8825 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Un'altra domanda: il 51336 si può montare al posto della vecchia conversione FBL o serve altro? | |
08 settembre 11, 12:10 | #8827 (permalink) Top | ||
ma se hai lo stretch, tanto vale prendere la testa ribassata http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=320 non ti dimenticare pero' le sfere pinze e piatto che nella testa ribassata non mi pare che ci siano
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | ||
08 settembre 11, 12:15 | #8830 (permalink) Top |
| eccerto smonti il motore dal modello, poi togli la c-clip che c'e' un alto, sfili la cassa motore (occhio alle dita) sviti le due brugole che sono in basso nelle feritoie di ventilazione e poi con leggeri colpetti sul fondo dell'albero motore, lo sfili dalla cassa motore et voila'
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
