14 agosto 11, 20:38 | #8721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
A settembre li procuro! Ma ho letto sui commenti di hobbyking che le squadrette futaba originali entrano solo con forza, è vero? Che squadrette devo prendere?
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
14 agosto 11, 20:43 | #8722 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Mi mostreresti un tuo video di autorotazione per cortesia ? Con il Protos MSheli si intende. Grazie in anticipo Saluti, Italo. | |
14 agosto 11, 20:47 | #8723 (permalink) Top | |
EDIT: Si sono compatibili, ho trovato il sito ufficiale mks....
__________________ Stefano Spektrum DX9 Ultima modifica di vs0587 : 14 agosto 11 alle ore 20:51 | |
16 agosto 11, 18:49 | #8724 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti Il mio protos è fermo ormai da più di un mese, per caso è il caso che metto un filo d'olio nel motore per precauzione o non faccio niente? Il motore è il lipotech mentre l'olio che vorrei mettere è quello della scorpion che si usa di tanto in tanto sui motori scorpion per i suoi cuscinetti. Grazie in anticipo a tutti per le risposte
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
16 agosto 11, 21:39 | #8725 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Scusate la ripetizione, posto qui la domanda fatta nella discussione vstabi perchè riguarda "vstabi su protos" e questa configurazione ha il problema seguente. Configurazione: minivstabi montato su due protos quasi identici come configurazione e identici come setup vstabi (versione 5.1.8 uno e mi pare 5.1.6 l'altro). Il problema è questo: retromarcia veloce rettilinea con TUTTO passo ciclico (12,5 gradi) per alcuni secondi: mentre l'elicottero è in questa configurazione e quindi è lanciato in retro con la coda abbassata, se do alettoni a destra (anche poco) lui effettua una piroetta a destra di 180 gradi circa, mettendo quindi il muso nella direzione di marcia. Informaticamente parlando, a me pare qualcosa che va in overflow. Con microbeast pare non succedere, anche se in qualche altra manovra succede qualcosa di simile (non sono preciso perchè non ho microbeast su protos quindi riferisco). Ho provato a variare il parametro accelerazione, ad accendere optimize, a rifare l'autotrim, ma non risolve. Secondo me la causa non sono le vibrazioni: la barra dopo la prova risulta circa a 2/3 (valore 1506) e non mi pare ci siano altri problemi tipici delle vibrazioni, cioè il piatto risulta sempre perfetto e la coda pure, a parte il caso in esame. Quindi il dubbio è: è un limite meccanico del protos oppure è un limite del vstabi su protos oppure c'è un settaggio magico che risolve? Idee, suggerimenti, esperienze sono ben accetti |
17 agosto 11, 09:25 | #8727 (permalink) Top |
| Ciao Corrado. Direi di sì, fa bene i tic toc. Ho anche provato a spegnerla (e secondo me il protos va meglio in generale, con la precompensazione di ciclico a zero) ma questo comportamento non cambia.
24 agosto 11, 16:02 | #8728 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Ragazzi vi scrivo per comunicarvi che il mio Protos ha nuovamente solcato i cieli di Catania :-) ; anche se era una semplice prova dopo aver sostituito albero servi del piatto modulo 3G col 3Gx tubo di coda e cinghia ,ho fatto solo 2 lipo direi che è perfetto, il 3gx lo rende molto stabile ma anche reattivo nei cambi di direzione o frese sono i servo hyperion 16fmd comunque tutto ok , ho solo un leggero fuori tracking delle Pale, quindi rivedrò il bilanciamento delle stesse e contollero nuovamente il passo per vedere se c e un link da tarare per rendere in tracking , sono fermo da un mese circa e oggi mi tremavono i pollici ma 2 lipo tra hovering e volato l ho fatto :-)
24 agosto 11, 18:12 | #8729 (permalink) Top |
ecco ragazzi vi posto qualche foto del mio protos dove si vede la presa d aria che ho fatto ,il 3gx e la ricevente che ho dovuto spostare per permettere ai cavi del 3gx di arrivarci,spero vi piacciano
24 agosto 11, 18:14 | #8730 (permalink) Top | |
------------------------------ EDIT: Fresco fresco di giornata........ Ho firmato una nuova condanna:
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
