22 novembre 08, 22:18 | #862 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Rivolto a tutti quelli che frenano il rotore in maniera repentina di negativo!! Evitate di farlo!! La coda se non tocca terra ad elevati giri con motore in tiro non ha nessun Problema! SECONDO ME! | |
23 novembre 08, 20:00 | #863 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2007 Residenza: triveneto
| lipo da 3s + 3s ??? x protos.... Citazione:
eccola: Per il discordo LIPO: puoi volare con pacchi da 3 +3 ma questi due pacchi devono avere le stesse scariche !! Ogni singola cella ha la capacità di innalzare la differenza di potenziale di 3,7 volt fissi per un fattore chimico che genera tale differenza di potenziale, fissa! Dalla nascita in fabbrica non esistono due celle dette perfettamente identiche!ma in ogni modo le differenze sono tollerabili! Quando le accoppiano solitamente da fabbrica, si fa una certa selezione per mettere insieme pacchi con caratteristiche quanto più possibili identiche! Ogni singola cella da quel momento in poi in speciale modo con lutilizzo tende ad aumentare la sua resistenza interna quindi per ogni carica e scarica in sostanza la nostra lipo perde capacità! Quindi per accoppiare due lipo 3 +3 celle e arrivare a 6 celle 22,2 volt i due pacchi devono essere di celle dello stesso ciclo produttivo e devono avere subito stesse scariche in uguali fattori di carico!! Per questo motivo i pacchi si bilanciano sempre nella fase di carica quindi un pacco che nasce da 6 da fabbrica telo consiglio pienamente!(in ogni modo bilancia sempre le tue LIPO e caricale sempre con un amperaggio inferiore al riferimento di capacità!esempio se una LIPO è 2500mAh tu la carichi al massimo a 2,5 A ma sarebbe anche meglio caricare con un 20% in meno quindi 2A tornando allesempio! altrimenti trovi tutta la menata qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...s-500-a-9.html un saluto ciao atlas21 --------------------------------------------------------------------------------------------- C'è vero progresso, solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. (Henry Ford) | |
23 novembre 08, 21:22 | #864 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
| settaggio regolatore
ho riavuto finalmente il mio regolatore hyperion da 80A ed a questo punto visto la grande esperienza di Harlock mi piacerebbe sapere le impostazioni da fare e cioè la prima : soft auto-cut off o hard auto-cut off oppure no cut off soft start ? y/n timing auto, soft, hard ? warning voltage - lcv +0.2v cell , lcv +0.3v cell governor - range 1, range 2 , range 3, allego le istruzioni ed aspetto consigli |
23 novembre 08, 21:45 | #865 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di Capitan Harlock : 23 novembre 08 alle ore 21:48 | |
24 novembre 08, 00:07 | #868 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
| stesax ciao stesax, no ho poi optato per il suo 6100g e il bls251 lo tengo di scorta o per il logitech o per il 611, il primo che fa i capricci lo sostituisco. ciao ciao kikko
__________________ GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra |
24 novembre 08, 00:32 | #869 (permalink) Top |
| primo decollo protos
ciao a tutti, dopo aver atteso tre settimane qualche notizia ufficiale di queste esplosioni di coda ho deciso di fare il collaudo al mio protos che giaceva su "mensola" triste e in attesa di spiccare il suo primo volo, stamattina alle 9,00 ero già al campo volo di leini (TO) ho ricontrollato tutto come mia abitudine ho collegato la batteria, ho stretto i denti e sono decollatoooo. Tutto perfettissimo nessuna esplosione, coda perfettamete ferma e posso proprio dire di essere contento di questo mio acquisto, sono solo stato un po' stupido ad attendere tutti questi giorni..!! va be non importa. Credo comunque che l'analisi del Capitan sia la più verosimile e mi complimento con lui per la sua grande preparazione un po' in tutti i campi e anche per la sua disponibilità ....anche Paolo non scherza in preparazione! Bravo. kikko
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
