09 agosto 11, 14:37 | #8671 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Conosco uno che voleva comprare il PC negli anni 80, ma ha preferito aspettare il modello nuovo che sarebbe stato sicuramente migliore. E' ancora senza PC.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
09 agosto 11, 15:32 | #8672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Se il sistema esce buono va bene , ma se ti esce la versione "farlocca" stai fresco ad agire sui trim ... Molta gente ha vibrazioni che non sanno da dove provengano,scrivono di continui cambiamenti di parti ecc ma non risolvono,tutto perchè altrimenti il sistema potrebbe andare in crash !!! Sul tubo ci sono video di un poveretto che col 700E col beastX fa ,tipo , 4-5 test e puntualmente il modello cade di alettoni,brucia l'esc ecc.. Fatti due conti di quanto gli costa ogni prova ! Se questi sistemi vengono aggiornati a distanza di pochissimo tempo , un motivo ci sarà , escono firmware a rotazione,upgrade,downgrade ecc... Il discorso del tuo amico che aspetta per comprare il pc non ha senso dal momento che , forse , il pc che già ha non gli da problemi e ci fa tutto quello che potrebbe fare con un pc di oggi, quindi la sua "attesa" non è per nulla una "resa" ! Io , ho provato il beastx, precisamente il v2 su un gaui x5 ma ti diro' che dopo l'entusiasmo dei primi voli , sono tornato a preferire il volo da flybar .. Probabilmente se avessi avuto modo di provare un sistema come il V-stab , mi sarei ricreduto,perchè l'ho visto all'opera ed è tutto un altro pianeta ! E poi non sono l'unico ad aver provato e ad aver scelto di rimanere sulla propria strada ! Anche l'amico Steely3d ,in un threed , ha scritto lo stesso ! Il mio intervento era semplicemete un invito a non farsi troppi problemi e a non buttare via soldi in parti di ricambio che non servono , a prescindere quale sistema o quale modello si scelga di usare ! Ho risposto a Brucovolante che si chiedeva se i fumi dell'etna potessero interagire con i problemi del modello ... E' evidente che le sta pensando tutte pur di evitare un altro crash !
__________________ Live Free Or Fly Ultima modifica di Tiber1979 : 09 agosto 11 alle ore 15:40 | |
09 agosto 11, 16:10 | #8673 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Eccomi chi mi vuole, si certo voglio evitare crash spontanei come li chiamo io, il discorso Dell Etna era dovuto al fatto che la cenere vulcanica mi ha abraso i palini di coda come se vi avessi passato la carta abrasiva fina , e dal momento che ho letto sempre su barone che anche i palini di coda possono innescare vibrazioni ecco chiedevo se voi regolarmente li pesate o li bilanciate proprio come facciamo tutti sul rotore principale. Per il discorso fbl vorrei dire una cosa, secondo me ci sono utenti distratti che montano male i propri modelli , modelli che vibrano paurosamente e già avrebbero prOblemi se fossero con fb figuriamoci senza, faccio l esempio di mio fratello che ha preso un rex usato, credetemi se fosse stato fbl forse neanche sarebbe decollato , aveva i palini di coda montati al contrario,le squadrette dei servo non sono completamente a 90 quindi il piatto è evidentemente inclinato, infatti mio fratello anch esso poco pratico aveva problemi di coda che sbacchettava, ora in pratica abbiamo risolto solo sistemando il piatto. Quindi dico questo perché ci può stare che se il modello meccanicamente nn è dettato bene faticherebbe a volare con la f.b. E farebbe crash con f.b.l. . Io anche sono caduto 2 volte il mio Protos nn vibrava almeno di vibrazioni a me visibili pero io spero che si sia trattato di un insieme di fattori, anche perché quando ho smontato i servo il filo nero del servo elev in un punto era spellato, e io crashavo sempre a muso giu, quindi ci può stare che la causa sia quella magari toccando il carbonio. Io sono positivo verso il fbl . Scusate la lunghezza del post
09 agosto 11, 21:18 | #8674 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Per far meglio comprendere a tutti il livello di vibrazioni che possono esserci su un modello, allego delle analisi delle vibrazioni fatte con lo skookum720 su un Protos stretch. L'allegato "1 volo" evidenzia una forte vibrazione di coda (frequenza intorno ai 220/230 hz che corrisponde al regime di rotazione del ruotino di coda introno ai 12.000/13.000 giri minuto) Allegato 202366 L'allegato "2 volo" fatto con lo stesso modello lo stesso giorno subito dopo il primo, dopo aver solamente invertito tra di loro i palini di coda. Allegato 202367 Vorrei far notare come l'aver semplicemente invertito i palini tra di loro abbia ridotto a meno di un terzo il livello di vibrazioni. (la frequenza di coda è leggermente diversa perchè non avevo impostato il governor store nel regolatore YGE, di conseguenza è inevitabile che tra un volo e l'altro i giri cambino leggermente). Come ho già detto, sarebbe utile (e vantaggioso per chi lo farà) che qualcuno s'inventasse un dispositivo dedicato per l'analisi delle vibrazioni per gli utenti che usano centraline che non dispongono di quest'utility come ad esempio il 3G o il Beastx o altri. Ciao Ultima modifica di m.rik : 18 agosto 12 alle ore 15:52 |
09 agosto 11, 21:25 | #8675 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
grazie | |
09 agosto 11, 21:25 | #8676 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
prima della modifica: esc 65 gradi motore 78 gradi dopo modifica: esc 48 gradi motore 70 Diciamo che l'importante era rinfrescare ilregolatore, e ci sono riuscito.
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
09 agosto 11, 21:28 | #8677 (permalink) Top |
| protos stretch
Per allungarlo, mi date 2 dritte? Il kit stretch, ovvio. Ma poi... E' consigliabile montare la 18T in coda? Tra motore Scorpion e Lipotech, quale è meglio? E tra Lipotech e YGE? La testa ribassata, oltre all'estetica, l'avete trovata utile? Nessuno ha provato pale da 500mm? Altre note? Grazie. |
09 agosto 11, 21:47 | #8678 (permalink) Top | |
E' questo, giusto?
09 agosto 11, 23:31 | #8679 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
e' un po' vecchia la foto http://www.mattiolimodellismo.com/dettagli.asp?idp=2721 > E' consigliabile montare la 18T in coda? e' indispensabile, infatti fa parte del kit stretch > Tra motore Scorpion e Lipotech, quale è meglio? scorpion senza dubbio > E tra Lipotech e YGE? come regolatore, yge senza dubbio > La testa ribassata, oltre all'estetica, l'avete trovata utile? pare che le differenze siano minime, quindi non lo ritengo un upgrade indispensabile per adesso (tanto piu' che e' sparita dal sito MSH ) > Nessuno ha provato pale da 500mm? non credo sia una cosa prudente ! c'e' la possibilita' che le pale tocchino i palini di coda senza contare che meccanicamente il protos stretch e' fatto per le 470 max e quindi probabilmente non reggerebbe
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
09 agosto 11, 23:36 | #8680 (permalink) Top | |
Pensavo il Lipotech per via degli 80A, sul motore ero praticamente certo, la puleggia non mi ero accorto facesse parte del kit stretch, la testa ribassata del mini è carinissima e sensata, se cambia in volo, non sarò io a dirlo... Per le pale, come sempre per me, cercavo pale più economiche, e l'unica misura che trovo tra il 430 e il 550 è il 500 E avevo pensato appunto al rischio accorcio/palini... Ma non ce l'ho, quindi sono informazioni preventive... | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
