![]() | #8583 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Pero' per pochi euro, ormai che ce l'hai in mano, cambialo: se poi non ci saranno differenze al massimo lo rimonterai quando ri-smonti per altri motivi... | |
![]() | #8584 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
si infatti lo gia ordinato,pur avendolo in casa ,pero dal momento che non conosco la provenienza di quell albero anche se sembra nuovo non lo montero,appena mi arriva il ricambio lo monto,comunque lo fatto rotolare su ogni tipo di superficie usando la luce del sole e di un led bianco ,è perfetto l albero ,pero ormai mi avete fatto venire la fobia dell albero storto ahahahah.ragazzi una domanda esiste uno spessore calibrato della misura corretta da inserire tra lalbero e il piatto per renderlo perfettamente parallelo e a passo zero?ed in funzione di tale posizione e delle squadrette dei servo perfettamente a 90 ,installare i link della misura corretta ..spero di essermi spiegato
![]() | #8585 (permalink) Top |
L'albero principale, assieme a spindle e albero coda sono responsabili del 95% delle vibrazioni che fanno scherzi con i sistemi 3assi. Quando si cade, anche piano, il Main e lo spindle al 90% si stortano... Pensa che mi era stato consigliato, sul Beam 450, di cambiare il Main ad ogni crash a prescindere (ok, era il rivenditore a dirlo, ma dato che con 8€ te ne danno 3 non e' certo quello il costo del crash...). |
![]() | #8586 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
io odio i sistemi 3 assi ! ![]() Cioè praticamente bruco sta comprando un eli nuovo anche se quello che ha va bene ! Una centralina nuova , servi nuovi , albero nuovo ... Così non ci si diverte più secondo me !!! ![]()
__________________ Live Free Or Fly |
![]() | #8587 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | ||
![]() | #8588 (permalink) Top |
bhe si mi sono fatto l eli nuovo ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #8589 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
![]() | #8590 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Provo a sparare ipotesi su un prodotto usato e magari male ne trovi di tutti i Colori! Un contatto...un filo tagliato dal carbonio...un servo leggermente sgranato...scarica elettrostatica perché la cinghia è un fossile mai oleato...Poi il sistema che usi ALIGN io sinceramente non lo userei. Ciao Che servi hai sul Piatto !? Hai Controllato per bene che l'elettronica funzioni per bene...hai controllato Ogni singolo filo che esce dai servi fino ad arrivare al Connettore!? l'albero di coda storto non credo Proprio che sia il problema nel tuo caso...Sopra tutto perché hai detto che l'hai controllato con Buon esito...Che tipo di puleggia hai sulla coda !? Che tipo di sistema radio Usavi !? Ciao | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
