02 agosto 11, 13:03 | #8481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
02 agosto 11, 13:35 | #8482 (permalink) Top | |
User |
Originalmente inviato da Capitan Harlock Quindi Mi stai dicendo che da 4,2v massima carica a 3,8v misurate in assenza di carico...la batteria in questione ha ceduto 2300mah...!? Delle 2400 dichiarate... Quindi questi dichiarano la capacità utilizzabile ai relatici C di etichetta !? e non son Molti che lo fanno Citazione:
ho le 2200mah 40c 3s con soli 3 cicli di vita Nuove . dalle Mie prove Scaricandole con un carico induttivo 2,2 A quindi le ho Scaricate a 1C da i valori qui sotto...secondo me... Scaricandole a 40c Costanti non credo proprio sia possibile usufruire di 2200mah io direi 1500mah utilizzabili realmente con il tipo di utilizzo che noi ne facciamo 4,2V massima carica 4,1V 232mah cedute 4,0V 463mah cedute 3,9V 794mah cedute 3,8V 1285mah cedute 3,7V 1912mah cedute io qui sotto Proprio Non Andrei Mai 3,6V 2102mah cedute al disotto di questo voltaggio ... !? 3,5V 2152mah cedute le ultime 52mah le ha cedute in una manciata di secondi più sotto non son andato ho raggiunto La soglia Limite Minima...ho ritenuto inutile andare oltre...anche se le scaricavo a 1C...ha toccato evidentemente il fondo. ma da 4,2 a 3,75 in volo ... Uso questo termine ... Entusiasmanti...Son Praticamente costanti nella capacità di Scarica...utilizzabili quindi ripeto massimo 1500mah alla prossima Posto il comportamento delle Turnigy 2.200mah 6s 40c Ciao | |
02 agosto 11, 13:35 | #8483 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
grazie... bhe voi che fareste? 2 crash consecutivi per lo stesso motivo nella stessa modalita..stavolta mi è andata bene perche non si è rotto nulla,dal momento che volavo nella foresta pluviale...ma come dovrei comportarmi?
02 agosto 11, 13:38 | #8484 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2009
[QUOTE=Capitan Harlock;2705677]Quindi Mi stai dicendo che da 4,2v massima carica a 3,8v misurate in assenza di carico...la batteria in questione ha ceduto 2300mah...!? Delle 2400 dichiarate... Quindi questi dichiarano la capacità utilizzabile ai relatici C di etichetta !? e non son Molti che lo fanno se è cosi che stanno le cose questi dichiarano di poter cedere 2400mah a 40c per tutta la durata della capacità !!!??? Sai cosa succede sotto carico !? se le tensioni scendono !? e a quali soglie !? e se Scarichi a 1C !?e arrivi a 3,3v per cella !?... quanti mah Cede !?hai provato!? Hai un carichino che Scarica per poterlo fare !? va bene anche 0,5 C di Scarica ! Fai sapere Ok Prova eseguita : batteria Giga Power 2800Ma 44C , scaricata completamente a 1 C la batteria a generosamente dato 2707 Ma ma poteva dare ancora il 4% di conseguenza come dichiarato. Allego immagine per conferma scanso polemiche. In oltre volevo gentilmente rispondere a qualcuno di voi : 1) (comunque non sempre il prezzo fa la qualità ricordate la storia delle hp???? certo come dice il nostro caro amico una lipo al top costa sulle 165 euri ma a quel prezzo dubito che molti di noi si potrebbero ancora divertire) concordo che con le hp i problemi ci siano stati anno infastidito pure mè dato che in quel periodo ho buttato nel cesso 240 in un mese due pacchi erano proprio pacchi, ma è pur sempre vero che le cose cambiano, to prova una batteria di marca e di ottima qualità poi ne riparliamo se non ti diverti, diciamo che se non ai una macchina che spinge non lo fai ma dal momento che ai una machina che te lo permette spingi e come, poi io preferisco un paio si batterie in meno ma che mi facciano divertire un bel po , in oltre con i CB al giorno doggi puoi caricare a 2C in doppio come nel mio caso e in 30 minuti carichi 2 pacchi giusto il tempo si una chiacchierata, tutto sta nel attrezzatura , e non dimmi che è un problema economico si può tranquillamente rinunciare a un modello non credi . 2) (Ma che senso ha per un ballerino acrobatico ballare con una compagna diciamo che pesa 3000 mha) Ma cosa vuol dire sono dai 25 ai 60 grammi in più ma con una potenza decisamente più elevata, rapporto peso potenza ottimale , ci voli e come !!!! 3) (Non discuto hai perfettamente ragione ma prova.. una 2200 da 40C la testi per bene e poi .............me lo racconti Ps tra le mie lipo ho anche una 3000 Mah....) Ma prova una Giga Power o una Thunder power la testi per bene e poi ..me lo racconti , in quanto io una 2200 da 40C lo testata per bene e da HK io ci ho speso una forfuna. 4) (Che ci devi fare.... Molti fanno i maestri e poi si perdono in un bicchier d'acqua..) ma tu che prove ai fatto in quanto perli solo per sentito dire e non sono il numero di messaggi scritti che ti rendono grande 5) (sai come dicono al mio paese? ma vai a mungere la capra... quando è troppo è troppo... no, la lampadina non me la temono accesa... le nostre cinesate e i tuoi gioielli di famiglia... stop. come si usa la funzione ignora? Ora provo) per fortuna che non volevi fare polemiche io non ti ho mai offeso e non mi riferivo a tè nel dire ragazzini!!!!!!!! E ti invito a fare ulteriori test in quanto io le 2200 turnigy le oh e non solo loro, non sono male ma dicerto nemmeno confrontabili. 6) (Riguardo la faccenda degli assobimenti massimi di un protos 500, ad ozzano 2010, dove acquistai direttamente da MSH l'YGE + scorpion, ad una mia precisa domanda circa il fatto che se 60A dell per YGE non fossere un po' pochi, Corrado rispose che sui modelli di Luigi Rungi aveva misurato a più riprese picchi da 115A senza che il regolatore andasse minimamente in crisi.) ed è cosi e spero che confermi, in modo tale da chiudere una volta per tutte il discorso, ripeto non ci si arriva a picchi simili con batterie di HK mettetelo bene in testa sono valide economiche ti fanno volare discretamente e basta. 7) (Prova a chiedere a Corrado se ti da il premio per il "Protos da 2,6kW"..) smettila di scrivere cose senza senso e comincia a parlare su Test utili e istruttivi. 8) (il Punto è se le lasciate cariche oltre 15 Giorni a temperatura Ambiente 20 25 Gradi rischiate che quando ci volate le gonfiate . mantenerle in frigorifero a 3...5 gradi aiuta e molto tenetele a 3,83---da 4v in poi si rischia Se scendete sotto i 3,7 volt per cella misurate in assenza di carico ... Rischiate che si gonfiano ... perché sotto carico le cose cambiano notevolmente e non ci rendiamo conto ... e in ogni modo li sotto la Li-Po è in una fase Critica. usiamole da 4,2 a 3,75...3.8 ci ringrazieranno . se le lasciate Vicino a Sorgenti di calore per più di 10 20 Minuti ... Tipo chiuse in macchina sotto il solo oltre i 30 Gradi rischiate che si gonfiano . quando le caricate lasciate perdere le targhe caricate sempre a 1C anche sotto è Gradito ... il processo di carica è chimicamente Diverso ... e Non di poco . in altri modi cambiano di stato rapidamente ... irreversibile poi ci sono pacchi assemblati alla volemose bene che prima o Poi entrano nel Modo di Botero .. Anche se fate i Bravi . è li le marche e le diverse modalità di produzione si differenziano Per questo. lasciano stabilizzare le celle per un tempo ben definito e una volta stabilizzate assemblano i pacchi con celle il più simile possibile ma alla Fine in verità non possono esistere Due celle Identiche Chiaro il concetto !? ) ottimo discorso continuiamo cosi senza polemiche. Chiudo chiedendovi di non trattare come chi vola con batterie ottime leggermente più pesanti delle 2200 in quanto sul fattore potenza anno parecchio da dire e non son di certo pochi grammi che mettono in crisi un Protos , con questo per mè il discorso è chiuso ma continuiamo a postare dati sulle Lipo in quanto meritano di essere testate ( considerando i grandi passi qualitativi che stanno facendo ultimamente) in oltre chiedo scusa se sono stato scortese ma leggere battute offensive su cose che non si conoscono è alquanto offensivo e ben poco istruttivo invito inoltre a non scrivere con convinzione per sentito dire. GRAZIE A TUTTI |
02 agosto 11, 14:04 | #8487 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
02 agosto 11, 14:07 | #8489 (permalink) Top |
| scusa ma non ho fatto a tempo, in sintesi tra parentesi le risposte ricevute e subito dopo le mie risposte date, mi dispiace non scrivo molto spero che non aprite una polemica anche per questo no..... visto il post successivo al tuo........
02 agosto 11, 14:12 | #8490 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
