![]() | #8431 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
e specifichiamo cosa Portiamo in volo son due modelli Diversi se Montano pale diverse ... Azz Citazione:
![]() ![]() questa è una di quelle ![]() Grandeee anch'io da Ragazzetto Giocavo con ste robe ... Cerbottane e relative riviste per i cartocci, ricercate con cura e Fionde e elastici di vari e diversi profili sempre alla ricerca del sercio perfetto da lanciare contro il Bersaglio ![]() Citazione:
Questo è discutere ![]() posso chiederti tre cosette !? Quando scendi dopo un tempo x di volo a Che tensione sono le tue celle!? e Quanti Mah Riprendono per tornare a 4,2v per cella !? e quanto costa Una Batteria in questione !? Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 01 agosto 11 alle ore 14:10 | |||
![]() | #8432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
Modello con pale da 430 ( normalissimo ) peso batterie 415 grammi effettivi pesati di persona , tempo di volo 5 minuti ah presi durante la ricarica 2,2/2,3 resistenza batterie 8m.om, costo lasciamo perdere non è mai stao oggetto della discussione, discussione primaria peso e picchi di corrente ( in sinteri rapporto peso potenza) provale le ultime batterie Capitano, non sono più le batterie di un anno fa ( le famose HP sai a cosa mi riferisco ero rimasto inc...to pure io ) e sai benissimo che io volavo con le Rhino da 40C ne avevamo gia parlato, se dico che queste pompano molto molto di più non dico stronzate è la verità , spendere un sacco di soldi per queste batterie non piace neanche a mè ma la differenza è notevole, il modello prende una potenza incredibile. Poi è logico che se monto una 3000 tipo Mystery che non rende niente il peso si fa sentire, ma in quel caso è la batteria che non da potenza non il peso elevato della stessa batteria ![]() ![]() è come volare con il 30% di nitro e volare senza , il peso non cambia ma la potenza si è logico non credi, ma qui molta gente non lo capisce e ti fanno pure battute stupide ![]() ![]() | |
![]() | #8433 (permalink) Top |
dati precedenti in ideal1 con pignone da 15 e motore sc880 funzione governor 80% , mentre in ideal2 con 95% di gas arrivo a 2,6 ah ma sono al limite della batteria, è mia usanza alternare il volo da ideal1 a ideal2 funzione normal esclusa parto subito in ideal1.
![]() | #8434 (permalink) Top |
User |
Angel-BRAN ... quindi usufruisci di 2200mah 2300mah Reali ... Rilevati dal tuo carichino in fase di carica ... ok !? Ma a quanto sono le celle quando scendi !? Quanti Volt Per cella dopo il Volo ? e ti chiedo ancora una volta quanto le hai pagate per favore !? ![]() Ciao |
![]() | #8435 (permalink) Top |
Giga Power 22.2V 2800mAh 6cell 44C continuous 80C bursts max charge 5C size 41x38x128 415gr si è il consumo effettivo quello che carico dopo un volo, le trovi da 135 a 165 a secondo di dove le compri ![]() ![]() |
![]() | #8436 (permalink) Top |
User |
Angel-BRAN perdona se chiedo di Nuovo... non mi sono espresso bene Fin Ora ![]() dopo Il Volo ... dopo l'utilizzo da te sopra descritto ... a quali tensioni si trovano le singole celle !? dopo aver ceduto 2300mah ... le celle singolarmente lette a che tensione si trovano !? Ciao |
![]() | #8437 (permalink) Top |
ok quando le ricarico il mio CB da una tensione di circa 3.80- 3.85 circa per essere più precisodevo devo vedere quanti volt anno e poi quanto prende come carica la stessa batteria ma all' incirca il dato è quello, a mio parere sembra ottimo.
![]() | #8438 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Delle 2400 dichiarate... Quindi questi dichiarano la capacità utilizzabile ai relatici C di etichetta !? e non son Molti che lo fanno ![]() se è cosi che stanno le cose questi dichiarano di poter cedere 2400mah a 40c per tutta la durata della capacità !!!??? Sai cosa succede sotto carico !? se le tensioni scendono !? e a quali soglie !? e se Scarichi a 1C !?e arrivi a 3,3v per cella !?... quanti mah Cede !?hai provato!? Hai un carichino che Scarica per poterlo fare !? va bene anche 0,5 C di Scarica ! Fai sapere Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 01 agosto 11 alle ore 16:25 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
