30 luglio 11, 20:37 | #8332 (permalink) Top |
User | Dai ser.. si è sbagliato.
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna |
30 luglio 11, 21:49 | #8334 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Oggi con non poca apprensione ho finalmente attivato il governor sul SK720. In normal va configurata sulla radio per il throttle una rampa con output 40% corrispondente allo stick al 50%. Da li in poi piatto al 40%. Ma è normale che sino al 50% dello stick non si muove una paglia? Ovvero il motore fa lo spool-up solo quando si arma il governor (che si arma al 40% del throttle).... pensavo che sino al 40% funzionasse normalmente... Comunque è carino andare in governor anche se mi sa che 2500 rpm sono pochini: tremava un po di coda, cosa che senza governor non faceva. |
30 luglio 11, 22:09 | #8336 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
eccomi tra voi ragazzi ,oggi nonostante il forte vento,dopo aver rimontato il protos oggi era il giorno fatidico della prova velivolo,è andato tutto bene eli stabile per sicurezza ho riprogrammato il 3g anche se adesso lo devo aggiornare alla v3 e poi programmarlo di nuovo ma è talmente veloce e facile da farsi che è un piacere ragzzi sono di nuovo in volo e tra voi |
30 luglio 11, 22:20 | #8337 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: sarzana
| doppio errore.....allora ripetiamo: 3000 mha.....ma sei pazzoooo?? ci vogliono al massimo 2650 ma sarebbero fin troppi!! e sul trex cosa usi le 4000??
__________________ T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport Msh brain Spektrum DX8 |
30 luglio 11, 22:23 | #8338 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
2200 sono perfette, leggere come il modello, 2450 vanno bene, 265o iniziano a pesare, 3000 se si vuole fare hovering per 8 minuti... Oppure, se si intende farlo stretch e si comprano le lipo per la crescita, senza godersi il modello ora. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
