26 luglio 11, 12:39 | #8271 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Beh non gli spiegare troppo cosa c'è dentro i pacchetti non si sa mai........... dovesse appassionarsi agli ely allora so c....i amari
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
26 luglio 11, 12:40 | #8272 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
26 luglio 11, 12:44 | #8274 (permalink) Top | |
Io sul mio MB ho messo un po' di colla termica sulle spinette dei cavi per essere sicuro che non possano muoversi ad esempio... | |
26 luglio 11, 12:54 | #8275 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
26 luglio 11, 13:10 | #8276 (permalink) Top | |
Qui puoi capire come funziona. Non è difficile: fissi la base del braccio al telaio, posizioni la punta del comparatore sull'albero (il + lontano possibile dai supporti), azzeri (ma non è necessario) e facendo girare a mano l'albero la lancetta deve stare ferma: se si muove leggi la differenza tra min e max e sai quanto è storto l'albero. Il problema è che si tratta di uno strumento di precisione da officina... quelli seri costano centinaia di . Io ne ho preso uno cinese da 50. Sono soldi, ma ti risparmia molto tempo perchè controlli l'albero senza smontare tutto... | |
26 luglio 11, 13:18 | #8277 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
con le gigapower 2800 scendo a 29% ho preso anche un pacco di voltz 3300 ma devo ancora provarle bene ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
26 luglio 11, 13:18 | #8278 (permalink) Top | |
26 luglio 11, 13:27 | #8279 (permalink) Top | |
- o hai una morsa, dove fissi (delicatamente) il modello e applichi sulla stessa la base magnetica - oppure ti devi arrangiare con morsetti o altro Ricorda che per fare una misura attendibile braccio e modello devono essere solidali. Eventualmente puoi postare il link se trovi (anche in PM) e vediamo se può essere Ok. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
