20 luglio 11, 18:02 | #8171 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
| si infatti quello della msh sicuramente andra bene ,anche se in fondo sara la rivisitazione di un prodotto gia esistente,bo vedremo.io fino ad adesso i miei 16 voli col protos flybarless col 3g devo dire stabile e preciso ,mai una vibrazione e mai intenzioni di prendere lui il comando,ho volato anche col vento e sempre preciso ,poi 2 giorni fa è accaduta sta cosa,non so se il 3g ci abbia messo lo zampino pero l eli si è messo sotto sopra forse se avessi saputo fare volo 3d avrei salvato l eli ,ma a malapena so volora in maniera normale.io incrocio solo le dite perche non ho trovato nessuna anomalia e sicuramente il primo giorno che tornero in volo ,avro il cuore in gola per paura che possa riaccadere ,gia mi vedo a volare con l angoscia
20 luglio 11, 18:11 | #8172 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
non crucciarti troppo come dici tu: "forse se avessi saputo fare volo 3d avrei salvato l eli" se ti era impazzito il 3g, probabilmente non ci sarebbe stato proprio niente da fare forse i comandi sarebbero stati addirittura inchiodati continuo a dire che e' piu' facile che un beastx (o altro controller fbl) vada in "crisi" per problemi di setup del modello che per guasto della centralina (sempre possibile ma con incidenza minore) PS. vorrei far notare che si sono rebaltati anche dei v-stabi il fatto e' che il v-stabi ha l'analisi vibrazioni (che secondo me e' uno strumento fantastico) che il beastx non ha
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
20 luglio 11, 18:17 | #8173 (permalink) Top |
certo pero un po di cuore in gola e di ansia sara normale.pero so anche che se tutto andra bene dopo i primi minuti di titubanza ritornero a fallo girare in cielo .avevo trovato anche un posto nuovo sull etna bello tutto prato e come sfondo la bocca del vulcano ,solo che quel giorno c era troppo vento a raffiche.ma speriamo bene voi incrociate le dita per me ahhah
20 luglio 11, 18:22 | #8174 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Ragazzi stasera posto foto del mio nuovo sistema di ventilazione canopy , 10 gradi in meno di temperatura guadagnati su esc e motore dopo un volo a manetta da 4 minuti....
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
20 luglio 11, 18:27 | #8175 (permalink) Top |
| meraviglioso ,visto che la mia canopy si è graffiata un po con l impatto sull asfalto pensavo di usarla come cavia per delle prove di ventilazione ,potrei prendere spunto dalle tue ,dai aspetto di vedere le foto
20 luglio 11, 18:33 | #8176 (permalink) Top |
| Si, bè, non ti aspettare meraviglie, ho solo praticato dei fori con iltrapano nella parte sotto la punta della canopy e sulla parte superiore appena sotto la S di protos, ci ho messo un pò di attenzione all'estetica e ho guarnito i fori con degli o-ring, così guadagna molto in cattiveria....
20 luglio 11, 19:58 | #8177 (permalink) Top |
In pratica quello che voglio farE io, pero avevo anche intenzione di applicare una griglia nera nel foro, e poi volevO ingrandire la presa d aria già presente sotto nella parte color arancio da li entra l aria per l Esc
20 luglio 11, 20:21 | #8178 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Ragazzi chi mi da una mano? Allora ho cambiato i servi al protos e ho messo i ds 520 align prima avevo hitech225. Ed ora ho un delfinaggio spaventoso che sparisce mettendo l idle 1 .da premettere che ho il beastx, e governor 80% in normal con regolatore yeg quando compaiono le vibro. Poi in idle 1 governor 90% scompaiono, può essere la cinghia troppo tesa? Ho sensibilità del beastx?
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
20 luglio 11, 20:46 | #8179 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
(Io ho il collaudo....... )
__________________ Stefano Spektrum DX9 | ||
20 luglio 11, 22:32 | #8180 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Qualcuno può confermare se è come ipotizzo ? | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
