Vecchio 13 luglio 11, 10:06   #8021 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Devil bianco Visualizza messaggio
ciao Diego, ma non credo sia la cinghia mi pare che qualche millimetro di flex c'è il giusto quanto è? e poi col pignone da 13 14 cambia l'adattatore dell'albero motore? cmq il problema "mio" e che quando do passo non è cattivo come il t-rex con lo stesso passo e stessa elettronica, ti dico quest perchè ho visto quello di alextg che tu conosci
con motore e regolatore scorpio però v-stabi andava da bestia,infatti ho cambiato mot e reg proprio x questo.
Il 14T va senza adattatore (e se è il Protos normale è Ok).
Il 13T richiede l'adattatore (io ce l'ho sullo stretch).
2-3 mm (come da manuale, dove sono indicati i punti in cui verificarlo) è Ok.
Io sto sui 3, un po' più tesa davanti, un po' meno dietro...
Il Protos non è scorrevole, ma girando a mano il rotore "all'indietro" non dovresti percepirlo completamente frenato...
Ciao Diego
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
Ultima modifica di torazza : 13 luglio 11 alle ore 10:12
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 11:35   #8022 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Ciao Diego
l'adattatore va sia per il 13 che il 14 d pignone che sappia io
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 12:11   #8023 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Stamattina ho riprovato l app per misurare i giri rotore e con gas al 90% a rilevato 3082 rpm che ne pensate ho il pignone da 15
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 12:22   #8024 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
se nn sbaglio nn fai 3d ma solo volato...
quidni sei 3082 rpm nn te ne fai assolutamente nulla io valuterei un 13 o 14 d pignone ne gioverebbe il tuo regolatore e motore in termioni d calore le batterie le stressi meno e poi diventa anche piu gestibile
Vecchio 13 luglio 11, 12:26   #8025 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
non funziona quell'applicazione.. è tutta sfalsata! Confrontata al campo con uno skytac....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 12:29   #8026 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ciao certo Faustino nn mi servono a nulla tutti sti giri per adesso ho il pignone da 15 e volevo vedere se l app funzionava,mi sembra che funzioni. Un amico mi ha già spedito il suo pignone da 14 appena arriva lo installo,ovviamente dovrò tesare la cinghia dal lato del motore. E prima dovrò riuscire a mollare quel perno che nn vuole saperne di venire via
Vecchio 13 luglio 11, 12:31   #8027 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Confermo che non funzionano!!!
  Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 12:31   #8028 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
con il pignone da 14 devi metterci anche l'adattatore mi raccomando altrimenti sei a piedi...
io avevo su il 15 ora ho messo il 14 è ho trovato solo dei vantaggi anzi t diro che potevo mettere anche il 13 cosi riesco a tenere la curva gas piu alta e magari il regolatore lavora meglio
Vecchio 13 luglio 11, 12:32   #8029 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Ecco :-( grazie ma comunque per me il pignone da 15 è troppo,monterò il 14 :-)
Vecchio 13 luglio 11, 12:44   #8030 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
nn funzionera al 100% ma se vuoi un'idea d quanto fa te la da sti tranquillo.
comunque se lo tieni in overing a un metro a giri costanti te li legge
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
