11 luglio 11, 11:51 | #7961 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Lipo al 15-20% residuo (misuratore Robbe) Non faccio 3D: volato veloce, colpi di passo +- e qualche rovesciamento. Per ora ho 15 cicli e non ho problemi. Quando ne prendo altre sicuramente prenderò batterie più grandi però. Anche io sono passato allo strtetch dopo aver distrutto tutto in un crash: te lo consiglio, vola molto bene! | |
11 luglio 11, 16:50 | #7964 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E Daje Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 11 luglio 11 alle ore 16:55 | |
11 luglio 11, 17:59 | #7967 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se vogliamo dirla Tutta Io Non ritengo Più necessario bucare La Canopy in quel modo...Dipende molto dall'elettronica adottata e dall'utilizzo che ne facciamo...Ad Esempio io nei primi Voli usavo un Hyperion da 50 Ampere come regolatore e motore di Scatola lipotech (Motore nato per aerei) che anche nel Semplice Volato Scaldava parecchio...e nelle Giornate come queste di questi giorni...Scaldava veramente oltremodo. quindi io avevo adottato quel sistema e una piastra dissipante di un vecchia scheda video con pasta bianca per processori sul regolatore. Ora che ho un Motore scorpion 880 e regolatore flytech 80 e 6s 2200mah 40c...non lo ritengo più Necessario Anche se il mio volo richiede Più Risorse Quando fa molto caldo le vostre batterie belle cariche fatele passare per il frigorifero +3...5 gradi per una mezzora poi chiudetele per bene In una Scatola per il trasporto al campo, per evitare problemi di Condensa sulla Superficie fredda delle Li-po. usatele in questo modo e vi ringrazieranno con una Vita più longeva. Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 11 luglio 11 alle ore 18:07 | |
11 luglio 11, 18:56 | #7968 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| ricordate che il solo emmenthal originale, lo ho io
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
11 luglio 11, 20:02 | #7970 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
bhe grazie a tutti per le foto ,vedro anche io di fare qualche forellino per far passare un po di aria,anche se con questo caldo non basterebbe.ragazzi lo so che i protos sono fatti tutti in serie è quindi son tutti uguali pero ci tenevo a farvi vedere anche il mio buona visione:
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
