![]() | #7923 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Perpendicolare al tubo. Ma rispetto alla base di appoggio è vistosamente inclinato in avanti. Ovvero messo l'heli in piano il tubo, l'albero ed il disco rotorico sono tutti inclinati in avanti. Mentre il telaio è in piano. Sta cosa mi ha crato un dubbione (infatti ho scritto alla skookum): le istruzioni dello skokkum dicono che deve essere in piano. Lo ho quindi allineato al telaio. Ma quando sta in volo che succede? |
![]() | #7924 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #7925 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Vediamo che mi risponde la skookum. La scatola di coda è anche lei inclinata in avanti a terra. Le istruzioni del SK dicono chiaramente che all'inizializzazione deve stare il più possibile in piano. Ma non potevano fare le cose tutte allineate invece? Anche il mini ha lo stesso problema? |
![]() | #7926 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dimenticavo di dire: che a terra l'unica cosa non inclinata è la base inferiore... e li lo ho montato! Il resto pare la torre di pisa... P.S. In volo sembra non fregargliene comunque na mazza: non ho rilevato movimenti strani o necessità di trimmaggi. |
![]() | #7927 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
che invece, sul carrello, poggiato sul banco o in terra sia inclinato in avanti si non so sk, ma microbeast, lo puoi inizializzare anche su un fianco, deve stare FERMO e basta. | |
![]() | #7930 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Tutto sta a capire con cosa deve essere allineato. Comunque preferisco tenerlo sotto: è molto vicino al CG e risente meno delle vibrazioni causate dalla coda. Se va allineato al main mast, ci metto una zeppa dietro di modo da inclinarlo in avanti del paio di gradi necessari. Comunque googlando anche altri hanno ignorato la questione senza problemi. Mi domando solo il motivo di creare queste ambiguità, ovvero perchè non mantenere tutto allineato? |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
