![]() | #7901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ho paura che l'accoppiata motore ed esc lipotech, potrebbero soffrire un po' ![]() qui vedi tutte le componenti del kit stretch ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #7903 (permalink) Top |
| io li ho presi gia' kit carbon con scorpion ed yge ... na bomba atomica ![]()
![]() | #7904 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() io ho il kit carbon (preso un mesetto fà) con scorpion e yge......se lo allungo vanno bene cmq??? grazie della pazienza urgno la ricambierò non prendendo + il giro lo scualo ![]()
__________________ Goblin 700 Competition | |
![]() | #7905 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Ragazzi ho lubrificato i cuscinetti Dell eli ,ora mi sembra piu silenzioso :-) volevo sapere se voi lubrificate anche la cinghia.in questi giorni sto facendo 4 minuti di volo ,ho 4 lipo 2 da 2200 mah da 30c e 2 da 2600mah 35c,ricarico su tutte 1500 mah ,quindi io direi che per quelle di 2200mah di non tirare di piu,mentre per quelle da 2600 potrei spostare il timer a 5 minuti che ne dite?
![]() | #7906 (permalink) Top | |
facilissimo da montare, unica "rottura" i due buchetti da fare sui due lati del telaio ma danno una dima quindi non puoi sbagliarti nel kit c'e' anche il pignone da 14 che ti permette tutti i possibili regimi di rotazione visto che l'yge ha un governor che viaggia benissimo da 65-70% fino a 85-90% NB. quando comperi il kit stretch, pretendi che ci sia il nuovo supporto pignone con 1 cuscinetto 4x9x4 PS. non preoccuparti, adesso ti posso prendere in giro io per lo scualo ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 06 luglio 11 alle ore 20:54 | |
![]() | #7907 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ps: te l'ho detto che stasera sono un pò rinco ![]() ![]()
![]() | #7908 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A Che tensione sono per ogni singola cella quando misuri a terra ? ciao | |
![]() | #7909 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Ragazzi perché il mio protos ha preso gioco verticale sul albero principale? io monto l albero con l anello incorporato con i 2 spessori ho dovuto aggiungere 2 spessori altri per eliminare il gioco, prima con 2 spessori era ok ora ne ho 4 di spessori per eliminare il gioco cosa può essere successo? Da premettere che con i 2 spessore anche avvitando a morte la vite inferiore del 3 cuscinetto il gioco rimane,
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #7910 (permalink) Top |
User | Urondo Protos Fbl
Eccolo ragazzi finalmente il Mio Protos Fbl, aveva indovinato Stefano alias VS0587 è il flybarless della Pro-Rc Uruondo preso dal nostro Domenico di Helipassion che dire per ora fatto solo pochi voli, ma pochi e con pochissimi gradi al ciclico solo 8 solo per testarne il funzionamento visto che l'ho montato io che non avevo mai montato un Fbl questo è tutto dire quanto sia semplice settarlo ![]() per ora tutto bene per quanto era piantato dava l'impressione di pilotare un ely di classe superiore ma già al rientro a casa visto il buon esito dei primi test si aumentano i gradi....... ![]() @ Torazza esatto in coda monto un turnigy BLS 980 .....va benissimo quando avevo lo spartan avevo sempre la coda un po ballerina da quando l'ho cambiato va benissimo ora che ho su il FBL Uruondo la coda è ben ferma ma col tempo e le varie prove ci saranno ottimi miglioramenti . ![]() ![]()
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
