Vecchio 06 luglio 11, 15:51   #7891 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Per rispondere a claudeaxe67 potresti aver montato un Mini Vstabi...
Voglio farlo anche io FBL !!!! vediamo...
Per quanto riguarda la statica di coda invece anche io non avevo mai avuto problemi ma da quando ho cambiato il motore con uno Scorpion più potente ho avuto problemi di statica che ho risolto collegando un piccolo cavo elettrico (rigorosamente nero) tra telaio e tubo sotto la staffa servo coda, e poi tra bulloncino scatola di coda e tubo ovviamente scorticato in posti invisibili. Ora perfetto.
Ciao Non è un mini V-stabi ho speso molto molto meno per fortuna!!!!!!!!!!
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 15:53   #7892 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
uRondo...
Originalmente inviato da claudeaxe67 Visualizza messaggio
Qualche post prima l'ho scritto..... Giusto....? Come va?
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 15:55   #7893 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immagini: 1
Azzzzz a r o la a Ste ma non te sfugge niente ehehhehhehehh!!!!
Ora scappo a lavoro ma stasera vi aggiorno
scappo a stasera!!!!!
Vecchio 06 luglio 11, 16:21   #7894 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
bello mi piace ,ora fammi sapere come ti trovi a volarci .a breve posto anche io una foto del mio cucciolo
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 16:28   #7895 (permalink)  Top
Residenza: Catania
ok ho tutto il materiale per mettere allo stesso potenziale tubo di coda con telaio in carbonio,ho il filo nero ho un capicorda che saldero al filo per poi inserirlo in uno dei 4 pernetti che bloccano la coda al telaio,ovviamente levero il lucido dal carbonio.l altro capo del filo lo blocchero sotto il servo di coda ben nascosto dopo aver sempre tolto la vernice al tubo...ora passiamo ad una seconda domanda voi lubrificate cosa nell eli col wd40..leggendo nel forum ho letto che si lubrifica anche la cinghia? ma è corretto farlo?non vorrei che il prodotto sia aggressivo con la cinghia.io volevo usarlo per lubrificare un po tutti i cuscinetti raggiungibili che ci sono.che ne dite?
Vecchio 06 luglio 11, 16:38   #7896 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Finalmente anche io FBL sul Protos,azzarola era ora che mi decidessi.......
vediamo chi indovina che sistema monto è talmente piccolo
che neanche si vede......
Wowwwwww v
Vedo che hai il Turnigy da 0,03s/60° in coda... come va?
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 20:46   #7897 (permalink)  Top
L'avatar di franzy
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: sarzana
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
se parli del kit stretch, a me piace moltissimo !
e' incredibile quanto cambi l'heli con pochi cm di pale in + senza perdere pero' in reattivita', anzi
okkio pero' che si puo' montare SOLO su Protos Carbon
perche solo sul carbon i tela??i nn sono uguali?
semmai si può fare qualche buchino in più!! hihihihihihih
T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport
Msh brain
Spektrum DX8
franzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 20:57   #7898 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da franzy Visualizza messaggio
stai scherzando, vero?!?!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 20:59   #7899 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
per via delle pale + grandi, lo sforzo sul telaio e' molto maggiore, in particolar modo sul pignone del motore
per questo motivo MSH fa montare un terzo cuscinetto con supporto da avvitare al telaio, ma va solo su quello in carbonio
poi, se vuoi sperimentare col telaio in plastica, fai pure, ma almeno sappi che rischi il modello
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 21:02   #7900 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
ma nello stretch(o come si scrive) si cambia anche il motore???
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:36.
