05 luglio 11, 22:05 | #7881 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Urgno ma è una Tua anteprima personale o cosa??? Io sul sito Msh non ho trovato nulla a riguardo Forse mi sto rinco.... ciao
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
06 luglio 11, 12:56 | #7883 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
salve a tutti sono al mio secondo volo col protos ,,sto cominciando a prenderci confidenza ,anche se per adesso preferisco andarci piano per conoscere meglio le reazione del modello "che comunque sono sempre precise e rapide"e poi perche dopo il crash col mini titan mi sono un po bloccato ma piano piano riprendero la mano.allora torniamo a noi leggendo nel forum sò che sarebbe il caso di mettere allo stesso potenziale il tubo di coda col telaio,il mio protos attualmente non ha nessun filo di connessione e non credo che la scatola dove si blocca il tubo di coda sia di tipo conduttivo,ho parlato col ex propietario che mi conferma di non aver mai avuto problemi con correnti statiche e che non ha mai fatto questa modifica ,pero visto che è un flybarless preferire fare questa modifica starei piu tranquillo,allora se ho capito bene dovrei scorticare un po il tubo di coda per far uscire il metallo dalle parti del servo di coda e poi connettere un filo di circa un millimetro su di un perno del telaio,uno di quei perni che bloccano il tubo di coda.mi chiedevo se il telaio in carbonio che è lucidato dovevo prima graffiarlo un po oppure no. datemi qualche consiglio cosi oggi la faccio questa cosa
06 luglio 11, 13:05 | #7884 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Non sono un esperto del protos 500 ma per fare quello che chiedi devi procedere proprio come hai detto... pulire dalla vernicie una parte nascosta del tubo di coda nella scatola termonale, inserire un filo che poi sia tenuto in posizione dalla scatola avvitata Collegare questo cavo.. Per il carbonio .. e' meglio togliere la patina presente in superficie e per fare questo devi leggermente scartavetrare il punto di contatto in modo da portare alla luce le prime fibre.... Rino |
06 luglio 11, 13:05 | #7885 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Io uso protos flybarless con microbeast, 2,4 giga, mai controllato e mai avuto problemi (tranne in una zona fisica vicino a capannoni con non si sa quale diavoleria dentro). | |
06 luglio 11, 14:29 | #7889 (permalink) Top |
| in realtà... non lo so! ma non ho mai avuto problemi. Però se vuoi la certezza, il tester ti aiuta. Sembra incredibile che a toccare della plastica ci sia una resistenza relativamente bassa. Merito del carbonio che la carica!
06 luglio 11, 14:49 | #7890 (permalink) Top |
User |
Per rispondere a claudeaxe67 potresti aver montato un Mini Vstabi... Voglio farlo anche io FBL !!!! vediamo... Per quanto riguarda la statica di coda invece anche io non avevo mai avuto problemi ma da quando ho cambiato il motore con uno Scorpion più potente ho avuto problemi di statica che ho risolto collegando un piccolo cavo elettrico (rigorosamente nero) tra telaio e tubo sotto la staffa servo coda, e poi tra bulloncino scatola di coda e tubo ovviamente scorticato in posti invisibili. Ora perfetto.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
