05 luglio 11, 00:08 | #7871 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
L'unica sarebbero state delle asole ad "L". Prima si infila poi si ruota agganciandosi ai pioli del supporto. Credo però che la lavorazione sarebbe costata troppo ma soprattutto si sarebbero indeboliti troppo i tubi. Inoltre una gran parte di utenti inesperti che non compievano correttamente l'operazione si sarebbero trovati a fine montaggio con la scatola e la deriva di coda fortemente inclinata/ruotata. Ciao Ultima modifica di m.rik : 05 luglio 11 alle ore 00:12 | |
05 luglio 11, 16:18 | #7872 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
| Ciao ho fatto come giustamente consigliavi tu, problema risolto ora hovering perfetto. Ho messo anche una fascetta sul sensore 3G in Pratica l eli è bello stabile ho fatto in Po di traslato l eli si comporta divinamente anche la coda è ferma.sono mOlto soddisfatto
05 luglio 11, 16:29 | #7874 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
05 luglio 11, 16:58 | #7875 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
bisogna usare l'apposita funzione presente nei controller fbl per settare il piatto orizzontale
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
05 luglio 11, 17:25 | #7877 (permalink) Top |
si sarei potuto entrare in programazione e settare i sub trim del piatto,ma alla fine con 2 giri ad avvitare del servo elevatore ho risolto il problema adesso l eli è bello fermo ho provato anche ad alzarlo di quota velocemente e sale sempre bello dritto,quindi direi problema risolto |
05 luglio 11, 17:56 | #7878 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: sarzana
voi che ne dite della prolunga del tubo di coda sul protos per montare pale più lunghe??....si, i vantaggi ci sono, ma ne va le la pena? qualcuno ce l'ha
__________________ T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport Msh brain Spektrum DX8 |
05 luglio 11, 18:19 | #7879 (permalink) Top |
se parli del kit stretch, a me piace moltissimo ! e' incredibile quanto cambi l'heli con pochi cm di pale in + senza perdere pero' in reattivita', anzi okkio pero' che si puo' montare SOLO su Protos Carbon
05 luglio 11, 20:58 | #7880 (permalink) Top |
hu hu, altra "scoperta" MSH51334 - Supporto terzo cuscinetto CNC Protos
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
