04 luglio 11, 21:56 | #7862 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Ok :-) ,per la tendenza ad andare indietro? Pensi che dipenda dal piatto non perfettamente parallelo? Ho provato a vedere anche un altra cosa,se l eli quando e per terra e perfettamente in piano,in modo che qua do sia allinea il 3G trova tutto in piano,ecco dal controllo effettuato l eli risulta in piano,quindi io penso che sia il piatto ,domani lo verifico
04 luglio 11, 22:00 | #7863 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
04 luglio 11, 22:06 | #7864 (permalink) Top |
Sai nn è una questione di peso, e ti dico perche,appena installata la lipo ho preso l eli dalle manine porta pale e ne ho verificato l equilibrio ,ho cercato di mettere la lipo in modo che l eli stia parallelo al terreno o al massimo con una leggere tendenza a picchiare.ma nonostante questo ha sempre la tendenza ad andare indietro,cosi ho rimosso la canopy e spostato ulteriormente la lipo in avanti ma ho sempre lo stesso risultato.ecco perche penso che ci sia da regolare il piatto.comunque va indietro ma non velocemente
04 luglio 11, 22:31 | #7865 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
penso che 5 min li potrai fare tranquillamente per quanto tu bilanci l'heli da fermo, se il 3g non e' tarato col piatto perfettamente orizzontale, tendera' sempre ad andare da una parte dovresti usare questo tool per la taratura: http://www.fast-lad.co.uk/store/swas...08-p-6803.html ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 04 luglio 11 alle ore 22:36 | |
04 luglio 11, 22:35 | #7866 (permalink) Top |
| Si infatti ,anche col titan le lipo duravano di piu quando imparai a are volo traslato in avanti :-), bhe preferisco prenderci prima un Po la mano col protos e poi lo lancio :-) in volo traslato ,ma prima devo ridurre la tendenza ad arretrare
04 luglio 11, 23:12 | #7867 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ciao | |
04 luglio 11, 23:19 | #7868 (permalink) Top | |
1° stringi bene le due vitine autobloccanti che bloccano il tubo all'interno del supporto, in modo che non scivoli fuori troppo facilmente quando tiri il tubo. 2° probabilmente il supporto è già tutto indietro e non può andare oltre. In tal caso, devi portare avanti il motore che sarà molto arretrato, e allungando la cinghia nella parte anteriore ed accorciandola nella parte posteriore. Ciao | |
04 luglio 11, 23:41 | #7869 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il mio con le voltz da 2600 35 è perfettamente bilanciato prendendolo dal rotore. La lipo è centrata nel supporto. Di volato tranquillo ci faccio 7 minuti con un residuo del 20%. Per sistemare il piatto non farlo ad occhio ma usa l'apposito tool. Vai di trim a 0 e poi regola la fine corsa per max/min collettivo.
04 luglio 11, 23:54 | #7870 (permalink) Top | |
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
