04 luglio 11, 18:49 | #7854 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
certo che ti pare strano ... finche' hai la testa normale che e' piu' alta di 2 cm
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
04 luglio 11, 21:40 | #7858 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
:-) :-) ragazzi oggi grande giorno ,mi sono arrivati i ricambi ,cosi ho sostituito le parti danneggiate e sono andato a provarlo,ho impostato come passo collettivo -4 +10 e curva motore in idle 90 85 80 85 90,mentre ciclico picth ho 6gradi, ho il motore scorpion e l Esc lipotech ,4 lipo 2 turnigy da 2200 30C e 2 voltz 2600 35C, ho impostato4 minuti di timer,lo scopo di oggi era effettuare una prova per vedere se il modello era settato bene visto che è un flybarless col modulo 3G e che la programazione l ho fatta io :-) che sono un super dilettante.bhe dopo tutte queste premesse iniziali che dirvi avevo il cuore a 2000 ,ho tolto l hold sono partito su normal,poi sono passato su idle e ho cominciato a farlo alzare fino a che i pattini si sono staccati da terra e li magia l eli e stabilissimo e fermo,ho una radio specktrum dx6i ho settato la sensibilità del gyro a 70% in avcs mi sembra che la coda si proprio ferma.cosi mi sono sparato le 4 lipo in hovering e qualche piccola manovra giusto per prenderci le misure,risultato finale il motore scalda da morire ,l eli ha solo la tendenza a tirare indietro nonostante abbia spostato la lipo un Po piu avanti ,va sempre un Po indietro,cosi domani ricontrollo il piatto con lo stick del passo tutto giu,poi al centro e per finire tutto su per vedere se il piatto e sempre parallelo al terreno.eventualmente entrerò in programazione e andrò di sub trim per correggere tale tendenza.che dire di piu,dopo i 4 minuti di hovering ho caricato le lipo e mediamente mi erono rimasti 1000mah di capacita a lipo.sono soddisfatto credo che potrò spremere le lipo fino a 5 min quando inizierò a farlo volare in volo traslato,per il resto aspetto i vostri consigli e pareri.io di mio sono proprio contento di far parte del club.:-)
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
