02 luglio 11, 14:43 | #7835 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
click per ingrandire
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
02 luglio 11, 23:25 | #7837 (permalink) Top | |
plane fast mi pare parecchio strano
03 luglio 11, 08:25 | #7838 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Una domandina su come settare il governor per il modo normal: sul SK720 attacca con il throttle tra 25% e 50%. Sino al 25% avviene lo spool-up. Ma a che valore di input del throttle fargli fare la transizione ovvero quanto lungo il rump-up prima che diventi piana? In base ai log raccolti pensavo di settare sui 2300 il valore del governor. Attualmente al 25% di throttle stiamo sui 700 giri ed il collettivo è intorno al -20% (quindi sui -2). Pensavo di settare la transizione sul punto 2 (la DX8 ne ha 5) o la prolungo sino al 3 (ove ho circa 0 di pitch). Che dite?
03 luglio 11, 15:24 | #7839 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Sul mio protos col telaio in plastica le viti del telaio e del tubo di coda mi si allentano continuamente. Dopo 3/4 voli le devo tirare di un mezzo giro o piu'. Le viti sono tutte con i dadi autobloccanti e non dovrebbe farlo. L'elicottero vola bene (solo volato semplice) ma dopo 4 scariche, se non stringo le viti del tubo di coda, la cinghia si ammolla e la coda comincia a tremare. Sul piatto e sulla testa invece non si allenta niente E' gia' capitato a qualcuno? C'e' qualche accorgimento da usare?
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
