Vecchio 30 giugno 11, 00:54   #7801 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
Io invece ho un problema con i perni che permettono di tesàre la cinghia nella parte anteriore,su 4 uno non si molla :-( non ne vuole proprio sapere e se insisto con la chiave esagonale rischio di rovinare il perno :-( mmmm il frena filetti alla lunga sembra che blocchi il tutto.come posso risolvere?
Ciao se puoi posta una foto della vite così da riuscire a capire di cosa stiamo parlando
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 03:01   #7802 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Sbloccalo co una pinza
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 03:22   #7803 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Penso proprio Che Si tratti delle 4 Viti che serrano il supporto motore al telaio...bè se si tratta di quelle..!? io a forza di avvitare e svitare ho sfilettato la filettatura sull'alluminio...Mettere li 4 helicoil è impresa ardua... Quindi Ho fatto dei bei buchi passati e passa la paura Con Due belle Viti anche li e dadi autobloccanti.
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 08:22   #7804 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Si sto parlando della parte anteriore Dell eli,dei pernetti avvitati nell alluminio,l eli è usato.su 4 tre si sono mollati pro io no.il frena filetti piu volte mi ha dato questo problema :-(. Su gli eli veri si usa la frenatura ,si frenano i dadi e le viti sensibili con del filo metallico su di un punto fisso. Ovviamente nel modellismo questo non è possibile pero questa nella mia poca esperienza da modellista dinamico questa non è la prima volta che il frena filetti mi rovina un perno e mi rallenta il lavoro.
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 08:50   #7805 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
il frenafiletti va messo nella giusta quantità e zona.
Le viti vanno svitate e avvitate con chiavi ottime pena rovinarne irrimediabilmente la testa.
Se, malauguratamente, la vite si blocca, se si può, la si scalda, anche con la punta del saldatore: a 100° mi pare che il frenafiletti allenti la presa.
In casi irrimediabili, la vite è da sbloccare; uso: tenaglie, tronchesi rovinati molati a filo per prendere anche le "teste difficili" tipo le bombate, o si taglia la testa con una molina da dremel e la si sblocca con un cacciavite a taglio. Ultima, ma da un sacco di lavoro, si fora la testa, si sfila il telaio (si smonta tutto!) e la si prende per la parte filettata per sbloccarla.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 11:22   #7806 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Questa dovrei riuscire a evitarla magari usando una pinza ,poi la sostituisco,vedremo appena ho fatto vi aggiorno.nel frattempo aspetti i pezzi per rimontare la coda
Vecchio 30 giugno 11, 12:03   #7807 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Io di solito sblocco tutte le viti bloccate a causa del frenafiletti riscaldandolo....nel 98% dei casi funziona sempre !! ... hai già provato prima di tagliare le viti?
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 12:05   #7808 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Capitano cortesemente ti ricordi di quanto hai fatto il foro e che misura di viti hai usato? Io ho avuto il tuo stesso problema, però me ne sono andato alla sbrigativa ed ho preso una piastrina nuova, però se ricapita che si toglie il filetto credo che opterò per questa soluzione
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 12:07   #7809 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
L'ho fatto pure io e funziona
Vecchio 30 giugno 11, 12:13   #7810 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Devil bianco Visualizza messaggio
ormai lo avevo già fatto, ma x fortuna avevo le lipo a 3,8 circa
ci metti un attimo a rifarlo dopo aver messo le lipo a 4.00
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
