Vecchio 28 giugno 11, 18:24   #7771 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Per me l'input della radio è sempre quello: se la radio manda 0 sia esso generato da uno switch che da uno stick. Se l'ESC mappava correttamente lo 0 del hold, non vedo perchè non debba mappare correttamente lo zero dallo stick. Ma con leva tutto giù il monitor ti da 0?
Chiaramente lieto di essere smentito.
Mi sa che ha ragione VS, lo 0% del gas è diverso dal fine corsa del gas, almeno finchè non si è fatto il min e max del gas. Non lo so spiegare, ma l'ho capito
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Non mi piace fare quello che arriva con le buone idee a cose fatte, comunque io mi attengo a queste semplici regole:
Fatte si, ma non per tutti... Utili sempre e comunque per non farsi del male stupidamente!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 19:39   #7772 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Si infatti ho sicuramente imparato la lezione,credo di aver incasinato l Esc proprio durante la programazione del 3G ,l avrò fatto senza rendermene conto,ero preso dalla programazione del 3G che facevo x la prima volta,e avevo staccato 2 cavi su 3 del motore
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 21:34   #7773 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Devil bianco Visualizza messaggio
si, però ci sono piu di una voce sul gov mode qual'è quella più adeguata visto che sulla cardII non rimane in memoria?
il gov normale e' un modo meno preciso di impostare il governor
quelli di yge, consigliano di usare il gov-store che funziona cosi':
- scolleghi l'esc dalla ricevente
- colleghi l'esc alla schedina e attivi il gov-store
- verifichi che tutti gli altri parametri dell'esc siano OK
- stacchi la batteria
- ricolleghi l'esc alla ricevente
- colleghi la batteria
- fai partire l'heli senza pale e palini al 100% e lo fai girare per circa 10-15 secondi
in questo modo, l'esc capisce a quanto gira il motore al 100%
da questo momento in poi, hai il governor attivo e potrai impostare sulla radio il regime del rotore che piu' preferisci
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 21:45   #7774 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Meno male che qualcuno ha capito...
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 22:47   #7775 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
sei troppo tecnico
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 23:13   #7776 (permalink)  Top
L'avatar di Devil bianco
Data registr.: 30-09-2010
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
grazie gentilissimo
Devil bianco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 11, 00:13   #7777 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Allora ragazzi ho ancora qualche problema ,ho rimontato tutto ,ho fatto una prova e appena levo l hold il rotore gira al minimo anche se ho lo stick tutto giu,ovviamente se alzo lo stick la velocità aumenta.ma perche gira al minimo,come faccio? Devo rifare la procedura di min e max?
Vecchio 29 giugno 11, 00:28   #7778 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ok vi aggiorno,ho rifatto il min e il max e sembrava di nuovo tutto ok.poi ho spento l eli ho spento la radio.ho messo. Hold ho acceso la radio e si è ripresentato il problema gira il rotore al minimo,cosa sto sbagliando?
Vecchio 29 giugno 11, 00:32   #7779 (permalink)  Top
Residenza: como
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
domandina mia........ma il trim del gas è al centro vero??
Vecchio 29 giugno 11, 00:32   #7780 (permalink)  Top
I fine corsa del canale gas sono al 100%?
la curva gas parte da 0?
Il trim del gas è a 0?
Se rispondi 3 si non ti so aiutare...
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37.
