Vecchio 26 giugno 11, 23:31   #7731 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da silverale Visualizza messaggio
è il fratellino maggiore in scala con alcune migliorie (personale punto di vista)
Condivido pienamente!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 09:11   #7732 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Quoto, solo che definirei il MiniProtos il fratellino minore.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 09:30   #7733 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Nel fine settimana ho fatto delle prove con il governor e senza governor per vedere il consumo delle lipo. La mia configurazione è questa:
Motore Lipotech
Pigone 14T
ESC DualSky 80A
Align DS510
GP750
Savox 1290TG
Lipo Rhino 2550 mAh 40C
Passo +12/-12
Ciclico +8/-8
Ho fatto due voli identici (sportivo con virate veloci e cambio di passo repentivi) con il tempo di 4 minuti e 50 secondi (quasi 5 minuti) con il seguente risultato:
Governor a 85% le lipo hanno preso come carica 1650 mAh
Senza Governor con % curva 90 - 87,5 - 85 - 82,5 - 85 - 87,5 - 90 le lipo hanno preso come carica 1550 mAh
Quindi visto il buon risultato io scelgo di non mettere il governor ed alzare il passo a +13/-13 per avere il Protos più cattivo nei cambi di passo come piace a me
Spero di essere stato di aiuto a qualcuno con queste mie prove
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 21:37   #7734 (permalink)  Top
L'avatar di Devil bianco
Data registr.: 30-09-2010
Ho provato a togliere il gov col motore msh scorpio e reg YGE ma ragazzi pensavo meglio
min sembra che gira di più quello di scatola del t-rex 500esp oppure sbaglio qualcosa sul regolatore?
Devil bianco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 21:45   #7735 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Devil bianco Visualizza messaggio
Che curva hai impostato senza governor? Che curva avevi con governor?
Vecchio 28 giugno 11, 00:22   #7736 (permalink)  Top
Originalmente inviato da charly78 Visualizza messaggio
Ciao con gov 85% senza 80-85 90 95 idem negativo, passo 12°+12°-
Vecchio 28 giugno 11, 10:51   #7737 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
odio che quando spegni o accendi il governor sugli yge
il regolatore si mette i parametri di default
quindi va fatto di nuovo anche il setup 0-100 con la radio !
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 13:21   #7738 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
si, però ci sono piu di una voce sul gov mode qual'è quella più adeguata visto che sulla cardII non rimane in memoria?
Vecchio 28 giugno 11, 16:08   #7739 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Salve ragazzi io oggi ero al battesimo di quello che doveva essere il mio primo tentativo di hovering per controllare che fosse tutto in ordine,ma purtroppo quando ho inserito la batteria ed alimentato cosi l eli ,il rotore e partito a velocità e nonostante avessi tirato hold l eli ha urtato la coda e si sono rotti alcuni pezzi come la scatola di coda ,le manine porta pale e il comando passo di coda.era troppo la foga di provarlo che avevo gia montato le pale,invece andrebbe sempre fatta una prova senza pale e palini,ragazzi sono dispiaciuto e rammaricato pero credo di aver capito la lezione.
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 16:16   #7740 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
che sfiga.... le pale rotte?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:36.
