![]() | #7683 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006
pale a 0° squadrette dei servi a 90° e misuri la distanza che ti serve, mi sembra la soluzione più semplice e veloce, anche perchè amesso che qualcuno di noi monti gli stessi servi potrebbe avere misure differenti dalle tue. Comunque una volta montato dovresti controllare di avere 0° quindi la cosa migliore è farlo fin da subito no?
__________________ SaB Goblin 700 PRÔTOS 450 μBeast Stretch 6s Mcpx BLHeli Ultima modifica di silverale : 23 giugno 11 alle ore 13:13 |
![]() | #7684 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
io sono al lavoro adesso, ma se qualcuno ha modo di prendere la misura tra la parte bassa dello swash quando le pale sono a 0° e la parte superiore del telaio a quel punto basterebbe che ti facessi un cilindretto di metallo o plastica come danno sul TDR e sullo Shark ![]() su cui appoggiare lo swash ed a quel punto potresti fare tutte le prove che vuoi fino a trovare la lunghezza giusta dei link dei servi e tutto questo senza dover ogni volta smontare e rimontare la testa ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #7685 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ora che ci penso ho un device che avevo comprato pensando che servisse per allineare il piatto, invece serve proprio come spessore regolabile da mettere sotto il piatto per trovare la misura giusta. Spettacolo! Apropo ieri mi è arrivato il tool di infinityhobby dalla cina... funziona benissimo! ![]() |
![]() | #7686 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #7688 (permalink) Top | |
![]() questi sono quelli che danno col TDR ![]() ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 23 giugno 11 alle ore 15:00 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
