20 giugno 11, 10:14 | #7591 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
- non dice nulla del fatto che gli o-ring sono stati sostituiti dal dumper - che i reggispinta non hanno più la tacca I - che i reggispinta vanno ingrassati - che i dumper hanno un verso Tutte informazioni che... casualmente stanno sul manuale del mini protos. Quindi dovendo fare un collage, i dubbi su cosa vada preso da uno e cosa dall'altro... penso che siano naturali... poi su una parte vitale come la testa! | |
20 giugno 11, 10:24 | #7592 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Capita (spesso) di trovare errori nell'imbustamento di varie parti, nel kit miki trovò 2 fianchi sx scatola coda, il tirante servo coda con un solo cappuccio in metallo (2 su 2...). Continuo a ritenere entrambi, protos e mini, i migliori tra tutto ciò che ho provato (con le mie scarse capacità), ma queste cose, pezzi errati-mancanti-senza manuali, spiacciono molto... E molto spiace che il manuale delle manine con reggispinta sia uscito dopo lunghe richieste! Ti compri l'upgrade e lo metti sulla scrivania... meglio l'eli completo! | |
20 giugno 11, 10:34 | #7593 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Ho assemblato proprio ieri la testa, ed ho trovato i dumper grossi come il mini e non gli o.ring.. Però ho seguito il manuale, niente rasamenti in più rispetto a quello raffigurato dal manuale.. E così va bene, niente giochi strani o spazi vuoti sullo spindle! Anche io mi sono ritrovato in busta delle rondelle piccole e abbastanza larghe, le ho rimesse nella busta, tutte..... Mi sa che non vanno da nessuna parte.. Boh....... EDIT: ad esempio, guardando il manuale del mini (mi avete messo la pulce nell'orecchio), i rasamenti tra i due damper, all'interno dell'hub, non li ho messi........ e tra l'altro in busta non c'erano..............
__________________ Stefano Spektrum DX9 Ultima modifica di vs0587 : 20 giugno 11 alle ore 10:40 |
20 giugno 11, 12:22 | #7596 (permalink) Top | |
20 giugno 11, 12:52 | #7597 (permalink) Top |
User |
Infatti, secondo me ha fatto così perchè non è stato registrato il minimo e massimo del gas. Si deve fare fare per ogni regolatore e ogni qualvolta si cambia ricevente
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
20 giugno 11, 16:28 | #7599 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
- 35C 399gr 60E - 45C 425gr 85E - 65C 436gr 95E Io uso le 35C e già spingono! | |
20 giugno 11, 16:58 | #7600 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Io ho: - una topfuel che compie un anno e funziona perfettamente, - un po' di turnigy comprate da poco, che funzionano perfettamente ma sono troppo giovani per dare un giudizio definitivo, - un po' di hyperion che devono ancora compiere un anno e che sono nel sacchetto pronte per essere rottamate. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
