10 novembre 08, 20:12 | #751 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
Ho letto del wd-40 sulla cinghia ma come soluzione mi lascia perplesso, non vorrei che avesse qualche effetto collaterale, piuttosto meglio un filo che metta a terra la coda con il supporto motore. Mi ci vorrà un pò perchè arrivino i ricambi ma dal momento che lo rimetto a posto gli monto anche la coda in carbonio che già ho in casa, poi provo con la messa a terra. Ciao. Alberto |
10 novembre 08, 21:18 | #753 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
l'effetto collaterale e' gia' stato svelato sul forum pare che sia leggermente aggressivo nei confronti della gomma, ma e' una cosa che ci vuole un bel po' di tempo perche' succeda per intenderci, fai prima a consumare la cinghia PS. mi dispiace per la botta
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
10 novembre 08, 22:29 | #754 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ciao | |
11 novembre 08, 03:56 | #758 (permalink) Top |
User | Dubbio su manuale e aggiornamenti !
Per fare le cose per bene!! Mi son Trovato a smontare le pinze porta pala per apportare le modifiche da manuale più recente 1e03!! Nella busta Fornita da MSH ho trovato solo due rondelline 5x7,5x0,1 Quando su manuale ne vanno due per parte!(le altre due dove le Prendo?) In oltre il cuscinetto a tre pezzi indica da manuale un riferimento (i) che io non ho su i miei!! Unica differenza che ho notato sono i diametri ! TipoA:4,98x9,80x1,25 TipoB:5,22x9,98x1,25 quale delle due è la rondella (i)? Grazie !! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 11 novembre 08 alle ore 04:05 |
11 novembre 08, 13:59 | #759 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
11 novembre 08, 14:52 | #760 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Le rondelle sono solo due perchè di spessore 0,2mm, quindi ne basta una per parte (le abbiamo fatte fare appositamente in modo da rendere + facile il montaggio). Il reggispinta deve essere montato con la flangia + stretta verso l'esterno, quindi la prima (+ vicina alla testa) è quella + larga. E' scritto a pagina 16 del manuale: "Thrust bearing flange with bigger hole inward, flange with smaller hole outward"---->traduzione>"flangia con buco grosso all'interno, flangia con buco piccolo all'esterno". saluti, corrado |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
