19 giugno 11, 01:16 | #7561 (permalink) Top |
User |
Provo da tempo un pacco della precedente generazione Topfuel 2450 6s 30c ne sono molto soddisfatto...peso 419 grammi Ho anche diversi pacchi Turnigy 2200 6s 40c Che vanno benone ...e sottolineo benone con i Loro 386,5 Grammi Più passa il tempo più Sembrano pian piano arrivare ad un Giusto prezzo anche per il mercato interno queste benedette batterie Li-Po Proprio in questo momento valutavo l'idea di provare le Nuova generazione delle TOPfuel...40c un pacco 6s 2500mah a circa 100 euro il prezzo si fa più basso e le capacità Dichiarate più Alte Non conosco ancora il peso...ma come ho modo riporto la mia impressione sul campo in funzione del tempo il Modello che porto in volo naturalmente è Noto Credo che si comincia ad entrare nella Giusta ottica con i Prezzi e la qualità offerta nel mercato interno ad oggi... certo vanno comunque provate ma ad onor del vero la Topfuel che io sappia ad oggi Scusate se mi ripeto, è l'unica che sulle sue Targhe dichiara il vero,Cioè se trovate scritto 2450 30c gli potete tirare fuori 2450mah a 30c di scarica per il tutto il tempo, le altre vanno bene si ma gli tiri Fuori poco più della metà della capacità se ti tieni nei paraggi dei C Dichiarati parlo sempre per esperienza personale Non chiacchiere. cosa ne pensate ? Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 19 giugno 11 alle ore 01:26 |
19 giugno 11, 07:40 | #7563 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Motore Lipotech, ESC Dualsky 80A, Servi Align DS510, Gyro GP750 con Savox 1290TG e lipo le rhino da 2550 40C e Turnigy 2200 40C, Pignone 14T. Allora con governor inserito con curva a 85% con le rhino faccio 5 minuti abbondanti, mentre con le turnigy 4 e mezzo sempre con moltra tranquillità. A fine volo trovo il regolatore freddo, motore caldo e lipo tiepide. La cinghia è tirata in modo giusto forse un pò troppo lato motore. C'è da dire che questi risultati li ho avuti con la temperatura esterna di 30° (In Sicilia fa già caldo). La prossima volta voglio fare la prova senza governor e vedere se ho risultati migliori
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
19 giugno 11, 11:13 | #7564 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sono alle prese con il montaggio, telaio carbon. Domandina: è normale che l'albero del rotore sia un po duro a passare nei tre cuscinetti? In particolare fa fatica all'ultimo. Non mi sembra un problema di allineamento in quanto il telaio sembra essere precisissimo e senza alcun gioco. Che faccio? Grazie. |
19 giugno 11, 11:37 | #7565 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
19 giugno 11, 13:28 | #7567 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
19 giugno 11, 15:46 | #7569 (permalink) Top | |
User | Citazione:
teniamoci su i 400 grammi...Massimo 450 le Hacker quali hai Provato !? Mi puoi rendere le tue impressioni più Ricche di contenuto? anche una semplice chiacchierata sulle differenze riscontrate sarebbe Gradita Ciao | |
19 giugno 11, 15:49 | #7570 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
