![]() | #7551 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
si l ho preso usato ancora non l ho portato in volo ,pero il suo propietario mi ha detto che vola bene è il sistema 3G è valido ,sicuramente il beastix è migliore ho letto che ha un processore piu potente che analizza piu bit al secondo.la differenza di prezzo tra il 3g e il beastix non è eccesivo ,poi dipende dal tipo di volo che si fa.comunque appena lo provo vi faccio sapere.altrimenti anche io passero al beastix ![]() |
![]() | #7552 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
| esc YGE stacca
Problema: plastic kit, motore scorpion/msh, esc YGE 60, Hyperion ds16fmd, microbeast, ds520, testa RJX, lipo 2200 40C turnigy. Non faccio 3d ma volato e acro brusco, repentini cambi passo-direzione ecc. A volte mi fa i 3 beep dopo 3,5 minuti, oggi per la seconda volta ha staccato (3 beep da riarmare con gas al max). La posizione è sotto la lipo, molto caldi esc e motore, ho +-12° di passo e tutto il ciclico possibile. Curva gas piatta 85% pignone 14T. Come risolvere? Grazie! |
![]() | #7553 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
- batteria esausta o non sufficiente come mAh o come C - cinghia troppo tirata - cuscinetti del motore da revisionare (per questo, verifica se a mano il motore gira bene libero o no) | |
![]() | #7554 (permalink) Top | |
cinghia molliccia... motore nuovo: 7-8 voli (come il kit intero) Se la posizione non va (oggi 26°) lo sposterei all'esterno, ma credo che voi voliate con l'esc al "suo" posto... | |
![]() | #7555 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
prova a mettere su il 13T ed alzare la curva
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #7556 (permalink) Top | |
Domanda: ma alla fine del volo, quanta % di carica residua ha la batteria e quanto è durato il volo? | |
![]() | #7558 (permalink) Top |
User |
umm................sescot non è che il tuo regolatore è difettoso? ![]() io ho fatto delle prove, con il pignine da 15t ho messo la curva la 90%, dopo 3:30 minuti di volo 3d ho controllato e il regolatore erà alla sua giusta temperatura.... percui mi sembra strano che con il 14t con la curva al 85% hai questo tipo di problema
__________________ Goblin 700 Competition |
![]() | #7560 (permalink) Top | |
I primi voli non aveva dato problemi. Sul Miniprotos ho sentito solo saltuariamente e con lipo stanche, i 2 beep del calo tensione, potrei scambiarli per vedere l'effetto che fa, ma mi interessava capire anche se li sotto stava "comodo"... ne ha 2200 nominali, QUELLA in particolare non so dirti la carica residua, so che con 2200 faccio 3,30 minuti in sicurezza... | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
