MSH Protos 500 Thread Ufficiale - Pagina 745 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 giugno 11, 19:16   #7441 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
non credo ci sia da preoccuparsi, sara' sempre in prima pagina
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 20:03   #7442 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
hai ragione........invece occhio alla sessione del tuo shark
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 21:09   #7443 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Se guardi nel manuale, il rullino tendicinghia, scorre su una boccola più larga del rullino stesso.
Sui due semigusci plastici ci sono poi da stampo due ripiani sporgenti su cui appoggiia la boccola e le ralle interne dei cuscinetti del rullino nel caso scorresse a destra o a sinistra (fanno la funzione dei due rasamenti di cui parli).
Quindi lo sfregamento è evitabile, anzi non deve esserci.
Ovvio che nel caso tu abbia serrato la vite con una forza eccessiva / esagerata, potresti aver fatto "penetrare" la boccola nella plastica dei gusci o addirittura "schiacciato" e compresso i due appositi ripiani sporgenti.
In tal caso l'unica è sostituire i due semigusci con due nuovi ed integri.
Okkio che se hai stretto troppo il rullino bloccandolo, non poteva girare più e la cinghia sfregando sul rullino bloccato potrebbe aver consumato / abraso la plastica del rullino stesso.
L'ho allentata leggermente e in effetti oggi dopo 3 scariche non c'e' traccia di polvere da sfregamento .
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 11, 05:22   #7444 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
pork
mi é toccato andare all'estero per lavoro per una settimana
lo shark é solo e abbandonato
Vecchio 11 giugno 11, 12:28   #7445 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
L'headspeed indicata nel manuale per le differenti combinazioni pignone/lipo a cosa si riferisce? RPM max, in hover, governor in normal?
Grazie.
  Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 11, 23:18   #7446 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Ai giri massimi al 100% di gas che puoi arrivare con una delle combinazioni specificate nel manuale
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 11, 00:01   #7447 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
c'e' sempre la formula empirica:
giri/volt motore * volt nominali lipo * (denti pignone/denti corona) il risultato * 0.9 (rendimento motore)
nel caso del protos con motore skorpion e pignone da 14
880 * 22.2 * (14/93) = 2,940 * 0.9 = 2,646
ripeto, e' un calcolo veramente approssimativo anche perche' tiene conto del voltaggio nominale della lipo mentre la lipo a piena carica e' a 25.2V ed il rendimento motore non sempre e' il 90%... comunque da un idea dei giri rotore
Vecchio 12 giugno 11, 18:06   #7448 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Scusate la domanda magari banale (ma ho imparato a non dare nulla per scontato): sui servi del piatto i gommini vanno messi? Nel manuale (ma anche nei video su helifreak) mi pare non ve ne sia traccia.
  Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 11, 18:16   #7449 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
non si mettono i gommini.
al loro posto si usano gli adattatori che trovi nel kit del Protos
Vecchio 12 giugno 11, 20:10   #7450 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Quindi non era una domanda stupida! Grazie.
  Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:05.
