25 maggio 11, 20:13 | #7311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
a fare parti in alluminio cnc son capaci in parecchi ma a fare stampi e plastiche buone, non sono in molti ;)
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
26 maggio 11, 23:37 | #7314 (permalink) Top |
su HF ci sono persone che hanno avuto + problemi di statica con le pulegge in metallo oppure maggiori vibrazioni per aver usato i supporti servo in metallo secondo me, ne' troppo rigido, ne' troppo poco ... (sembra il titolo di un p0rn0 )
27 maggio 11, 00:21 | #7315 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Ricontrollati bene i limiti della coda ..probabilmente sono insufficienti . Dovresti anche vedere che hai una stoppata più critica da un lato e meno dall ' altra . Naturalmente ti conviene incominciare in normal con una curva del thr non troppo alta a fare test . Ben differente se invece sei costretto ad avere un gain alto per " mantenere " la coda che , poi ,naturalmente , alla stoppata rimbaza ..in questo caso il problema e' altro . In parole povere bisognerebbe sapere più o meno con la tua configurazione quale e' il range solito di gain corretto . Se ci sei dentro e non e ' eccessivamente alto i limiti sono i maggiori " imputati"
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
27 maggio 11, 00:28 | #7316 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi piacerebbe sapere quelli che usano il v-bar con che guadagno d coda viaggino cosi per rendermi un'idea d come muovermi
__________________ | |
27 maggio 11, 00:38 | #7317 (permalink) Top |
@ Faustino : se non hai modo di sapere il gain corretto le prove devono essere due : vedere lo stop sulle due piroette ( dext e sin) se e' critico uguale ( o comunque simile) ; se dissimile e' probabile i limiti . Seconda prova a parità di endpoint in AVCS la velocità dext e sinistra :se molto dissimile ..sempre i limiti . E' infatti difficile " sbagliarli " ( i limiti) nella stessa misura
27 maggio 11, 20:58 | #7320 (permalink) Top |
User |
Vai vaiiiii!! Prova con le pale da 600!!! Ma non le ammazzi troppo le lipo?Dalla telemetria il minimo lo da a 20. qualcosa, sono circa 3.4 V a cella, un po basso no?
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
