![]() | #7241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #7242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
Sono abbastanza convinto perche' sullo Skookum e' possibile visualizzare l'intensita' delle vibrazioni ed ho notato che cambiando varie code cambia l'intensita' delle vibrazioni. | |
![]() | #7243 (permalink) Top | |
Quelli MSH che ci sono in giro adesso mi sa che hanno una tolleranza sbagliata, ora ne ho montati due che li usavo con la vecchia scatola di coda senza rinforzi e le vibrazioni sembrano diminuite.. Ho notato anche, sporadicamente, che i cuscinetti in coda e relativo alberino si scaldano! Devo prendere quelli del blade 400 (albero principale) e del trex 600 (coda) e provarli anche loro insieme alla nuova coda..
![]() | #7244 (permalink) Top | |
![]() | #7246 (permalink) Top | |
Ormai ho cambiato tutto.....l'ultima prova che voglio fare e' quella di cambiare il servo. Boh...vedremo. | |
![]() | #7247 (permalink) Top | |
![]() Ma che tipo di problema ti da precisamente? ![]()
![]() | #7248 (permalink) Top | |
Pero' in questo modo la coda si sposta a destra e sinistra e ovviamente e' un po' "molle". Ho cambiato: tutta la coda...sia originale che infinity, testa completa e portaservi in metallo quando l'ho trasformato flybarless, sostituito giroscopio con Skookum, ricevente motore scorpion e regolatore YGE (pensando che fosse un problema di governor) Manca il servo di coda poi non so piu' cosa sostituire. Ovviamente ho alesato, oliato, controllato il tutto ed e' tutto ok. Mi spiace molto perche' adoro il Protos e nonostante voli con il 600 non vorrei proprio abbandonarlo. | |
![]() | #7249 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao che servo do coda monti ?????
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
