10 maggio 11, 22:57 | #7181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
quindi con MSH e' sempre meglio aspettare un po' a prendere la roba, onde evitare di prendere SOLE che poi mettono a posto ma intanto mi tocca mollargli 20 euro per avere il supporto nuovo sono senza parole se il supporto pignone e' stato modificato per un errore di valutazione del Sig Corrado che ha voluto usare i cuscinetti che aveva in casa salvo accorgersi dopo che si fondevano, allora il Sig Corrado, dovrebbe farsi carico di questo errore e sostituire questi pezzi a chi ha tirato fuori soldi veri, mica patacche ! la mia nuova regola, sara' di aspettare un bel po' prima di prendere qualsiasi pezzo nuovo MSH ... l'esperienza insegna vedi anche MSH51330 Rotore di coda con reggispinta preso appena disponibile e non c'e' uno straccio di manuale per la disposizione dei rasamenti stavolta mi son proprio arrabbiato !
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
11 maggio 11, 00:42 | #7183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Posso però dire che avendo due 500 ed entrambi streched ho verificato nel tempo che mediamente almeno una cinquantina di voli ma anche di più, si fanno prima di dover cambiare i cuscinetti, e i cuscinetti costano certamente meno dei 18 euro dell'intero supporto: Helypassion - La tua passione è il nostro mestiere 50 voli non sono pochi. Dipende quindi da quanti voli fai. Se devi cambiare due cuscinetti ogni 4/5 mesi non è poi un gran problema. Se li devi cambiare ogni 15 giorni allora ti conviene investire i 18 euro. Tieni conto che i cuscinetti non sono eterni. Mai dovuto cambiare il cuscinetto di banco di un motore ? I cuscinetti usati inizialmente se non vado errato sono gli stessi usati da sempre nei pignoni sopra e sotto l'unidirezionale. Montati quindi sullo stesso adattatore del motore. Sottoposti quindi agli stessi regimi di vibrazioni e rotazione. E sui pignoni non hanno mai in tutti questi anni dimostrato di essere deboli od inadatti. Quindi se un peccato di sottovalutazione c'è stato, è stato un peccato veniale. Io almeno, la vedo così. Posso però sempre essere smentito. Il tuo disappunto l'ho invece nel fatto che tra i cuscinetti di ricambio sembrano non essere disponibili/presenti i cuscinetti di cui stiamo discutendo. Ciao | |
11 maggio 11, 07:52 | #7184 (permalink) Top | |
uno deve comperarsi lo spindle normale e recuperare le viti da quello Tornando al supporto, secondo me ogni volta che vengono modificati / aggiornati i pezzi, sarebbe una buona renderlo pubblico, in modo che i clienti lo sappiano... non mi pare serio che io venga a sapere questa cosa del cuscinetto 4x9x4 da te invece che da MSH
11 maggio 11, 08:17 | #7185 (permalink) Top | |
11 maggio 11, 11:35 | #7186 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2009 Residenza: Belgium
Ti posso dire che vale un po`per tutte le marche ........( Outrage, Align , etc etc) Parere mio personale ma: Io seguo da molto tempo la MSH e vorrei comprare un hely prodotto da loro da un anno o due ma al momento di cliccare sul tasto compra , trovo sempre che la qualita`generale non e` all` altezza del nome e del marchio. Giusto per dirne una la Gaui oggi sta facendo fassi da gigante proponendo una linea di hely per il 2011 da paura e senza neanche tanta pubblicita`. Quali sono I piani della MSH ??? un protos 250 Ripeto, parere mio personale ( e anche provocatorio ) ma reputo la ditta MSH con il suo protos ha creato un ottima macchina ma oggi questa sta diventando vecchia. Forse perche la MSH e restia ( uso questo termine in modo da non offendere nessuno) a seguire il mercato o fare investimenti futuri costa piu delle attuali vendite. Ma non capisco il perche per esempio nel mare di upgrades per il Protos prodotti in China ( ed alcuni altrettanto validi) per il Protos, non siano fino ad oggi applicati alle ultime versioni del kit .Sinceramente non capisco come mai la MSH non riesce e proporli lei stessa e fare quel balzo in avanti che tutti alla fine vorremmo. Ad oggi vedo solo la creare kits inutili ( come lo Stretch kit) un 450 che la maggior parte compra solo per limitare I costi iniziali . Queste idea al giorno d `oggi sono vecchie ed oltrepassate, mi dispiace da Italiano vedere un cosi bel marchio con cosi pochi piani per il futuro .. Saluti GM
__________________ Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE _______________________________ Futaba 10CG 2.4G FASST | |
11 maggio 11, 12:54 | #7187 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda i prezzi e la qualità il kit 500 con motore regolatore e pale è OTTIMO, per quel che costa va benissimo, e la qualità della meccanica è ottima. Il protos 250 è una novità (abbastanza improbabile, gaui a parte nessuno investe più in questa categoria), da quel che si dice è in fase di progettazione il 600.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
11 maggio 11, 13:05 | #7188 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Io è da due mesi che ormai non riesco più a farlo volare, ho cambiato l'impossibile (posso dire tutto tranne la testa) ma ho una vibrazione in coda che lo rende esplosivo...
__________________ Stefano Spektrum DX9 |
11 maggio 11, 16:41 | #7189 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
Anche sui forum stranieri ci sono partecchi utenti che si lamentano della coda del Protos. Come ultimo tentativo ho preso la nuova coda....se anche con questa non funziona a dovere...addio Protos. | |
11 maggio 11, 16:45 | #7190 (permalink) Top | |
Se vibra ancora, lo smonto e addio!!!!!! Recupero l'elettronica e prendo un hk500cmt.. P.i.r.l.a. io che continuo a spendere soldi per qualcosa che non ne vuole sapere di andare.........
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
