Vecchio 04 maggio 11, 11:57   #7161 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Hmm il distanziale non lo vedo tanto bene... vista la sensibilità di tali sistemi alle vibrazioni, meglio non inventarsi nulla. Dovresti riuscire a prendere una misura precisissima, fare un supporto precisissimo, idem per il fissaggio. Non avendo la flybar è praticamente impossibile che qualcosa vada a sbattere nella zona appositamente predisposta. Alcuni montano il vbar nella piazzola sotto la scatola di coda e il servo a sinistra per proteggerli dalle pale in caso di boom strike. Io ho messo tutto da manuale.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 14:00   #7162 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
io ho messo il beastx sotto al supporto della coda
ci sta perfetto e sul telaio carbon c'e' anche un buco giustissimo per far passare i cavi
http://img706.imageshack.us/img706/5136/dsc02023tf.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/3281/dsc02020l.jpg
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 11, 22:14   #7163 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Avevo una domanda, ma cambiando i paddle con i pesi inseriti con paddle senza pesi l'ely diventa troppo ingestibile in presenza di vento oppure la stabilità è sempre la stessa però diventa solo più reattivo nel cambio passo e nelle varie manovre? Non so se mi sono spiegato bene
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 11, 22:55   #7164 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
oggi anche me é partito il cuscinetto del supporto pignone dello stretch
sta roba non mi aggrada molto, sarebbe auspicabile un intervento di Corrado per chiarire come mai questo cuscinetto é così delicato ?
grazie
Vecchio 08 maggio 11, 02:33   #7165 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
io ho messo 2 cuscinetti da 3mm l uno. uno nel pignone e l altro nel supporto pignone,tanti voli e tutto ok,prima con quelli originali era una battaglia persa in partenza
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 11, 12:55   #7166 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
buona idea, ma in questo modo come fai a mettere la rondella circlip sopra al pignone ?
Vecchio 09 maggio 11, 02:14   #7167 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
nn l ho messo ma per il momento tutto ok,i cuscinetti da 3mm sono molto piu robbusti,cmq prima sotto consiglio di un utente avevo tutto originale ,ma cambiava solo che avevo un cuscinetto da 3mm nel supporto pignone,e anche li nessun problema,poi quando sono andato a controllare i cuscinetti ,ho perso la clip ,e cosi ho deciso di mettere i 2 cuscinetti da 3mm,con uno spacer da 0,5 tra i 2 cuscinetti, ma ho risolto alla grande
Vecchio 09 maggio 11, 11:28   #7168 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
capito
in questi giorni vedro' se trovo dei cuscinetti della misura giusta (4x8x4) ma invece che a sfere, a rulli
dovrebbero essere piu' adatti visto che lo sforzo e' orizzontale rispetto all'asse
Vecchio 09 maggio 11, 13:25   #7169 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Io ho montato questi - HelyGo - Cuscinetti albero centrale (2Pz)
Vecchio 09 maggio 11, 13:48   #7170 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
adesso c'e' quella misura (4x8x3) anche MSH
http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=316
oppure
http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=236
ma prima voglio informarmi presso un negozio che tratta solo cuscinetti, che tipo di cuscinetto 4x8x4 andrebbe meglio in quel punto
l'unico dubbio che ho e' che i cuscinetti a rulli, facciano fatica a reggere a quei regimi elevati
siamo sui 18-20mila giri
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:34.
