Vecchio 13 aprile 11, 19:32   #7091 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
è possibile che ci sia un pignone dedicato allo stretch?
me par tanto strano, magari hanno solo cambiato il tipo di cuscinetti
tanto e' vero che nella lista delle parti di ricambio in fondo al manuale dell'upgrade stretch, il pignone da 14 nemmeno c'e'
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 19:33   #7092 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Si effettivamente,eccolo qua come quello dello stretch,allora prima lì facevano rigati fino a sopra,ora hanno la parte superiore liscia,ok grazie,cmq il codice sul.manuale cambia,
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 19:40   #7093 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Infatti, hai notato le stesse cose che ho notato anche io..
Quindi confermato, geco, è lo stesso..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 19:45   #7094 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Vecchio 14 aprile 11, 21:25   #7095 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
ciao a tutti stasera stavo per mettere in overing il mio protos e sento un rumore tipo d cuscinetto bloccato , atterro e sento un'odorino d strinato tolgo la canopy e sembra tutto ok ma il motore è bloccato nn gira piu bello libero
Quindi motore da sostituire c è qualcuno che ha qualche cosa da offrirmi che magari nn usa valuto sia il lipotech come avevo su prima o anche lo scorpion..
Grazie Fausto
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 21:30   #7096 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
Grazie Fausto
Smonta il motore e controlla i cuscinetti...
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 22:21   #7097 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
c provo....
Vecchio 14 aprile 11, 22:39   #7098 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Grazie Fausto
Per curiosità; che regolatore usi ?
Non è che per caso hai uno stetch ?
Non è che è l'unidirezionale del pignone ad essere bloccato ?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 22:42   #7099 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Ho in mano il motore e' proprio il cuscinetto sopra il pignone nn ha nulla!
Ho tolto la vantola svitato i grani sotto che tengono l'albero ma nn riesco ad aprirlo..
Diciamo che ha un mare d voli sto motore poverello..
Xro anche se lo smonto nn so se si trova il cuscinetto
Vecchio 15 aprile 11, 22:37   #7100 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Ciao,
dovresti avere circa 2650 giri con la curva a 80% e il pignone da 14.
Oggi ho provato a volare con 2600 giri, curva al 65% e pignone da 15....ho fato circa 4 minuti è ho caricato 1950 Mah...Il modello di collettivo è sempre piuttosto reattivo ma certe manovre di ciclico mi sono sembrate un po "gommose"....
A questo punto credo che con il pignine da 14, curva al 80% e 2650 giri potrei quadagnare qualcosina di autonomia a discapito della reattività....non credo comunque che con del 3D se pure soft di vada oltre i 5 minuti
Comunque con calma proseguo con i vari setup....vedremo
Saluti
Tb77
Con il poco tempo a disposizione che ho ultimamante non son riuscito a fare molte prove....anzi....comunque ho trovato un buon compromesso lavorando sulla curva gas e sulle manovre del volo....con pignone da 15 e curva al 70% ora sono a 4 minuti e 1850mah ricaricati....non male direi....
Saluti
Tb77
Fybarless what else
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:19.
