07 novembre 08, 16:19 | #701 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
| governor mode
il mio regolatore come settaggi di governor mode mi dà range 1 :sino a 20000 rpm range 2 :sino a 50000 rpm range 3 :sino a 100000 rpm secondo voi tenendo conto che il mio protos è come esce di fabbrica e che per ora faccio un volato normale qual'è il settaggio giusto ? ed in caso di fare acro in idle ? |
07 novembre 08, 18:35 | #702 (permalink) Top | |
User | Citazione:
rpm riportati di cosa sono?e come li hai quei valori? ciao | |
08 novembre 08, 04:53 | #704 (permalink) Top | |
User | Citazione: In ogni modo è un regolatore con commutazioni elettriche! Ne parlavo già qui http://www.baronerosso.it/forum/elim...iperion-2.html Leggi anche la pagina dopo! non ha un reale governor ti consiglio di usarlo in normale con buone curve! Ma se vuoi usarlo in modalità governor se cosi vogliamo chiamarlo programma la 3 fascia! Hai il manuale!? Sei sicuro che sia lultima versione 3,1!? Ti spiego meglio se non hai capito di cosa parlo ? Lo usi con motore di scatola del PROTOS!?a quante celle LIPO? | |
08 novembre 08, 11:08 | #705 (permalink) Top |
Rivenditore - SDModel |
Ho provato il protos............ GIOIE E DOLORI!!!! Come già detto, questa mattina ho provato il Protos, più che altro per controllare il settaggio del giro e che non ci fossero fuori tracking. La prima impressione è stata molto bella, praticamente si sente per il 95% solo il rumore delle pale e per il 5% solo il motore. Tirato su in hovering, a parte la reattività esagerata (per il momento dovrò diminuire un po' il ciclico), la coda non riuscivo a farla stare ferma. L'ho fatto atterrare ed ho alzato un po' la sensibilità del giro, poi l'ho ritirato in volo e già meglio ma la coda non bella ferma come sono abituato, però ho montato un giro nuovo che non conosco e del quale devo approfondirne il funzionamento. Vabbè, mi accontento di fare un po' di hovering correggendo manualmente la coda. Ad un certo punto l'ely inizia a scodinzolare di brutto, sembrava fufi, lo porto immediatamente a terra, spengo il tutto e appena vado a vedere cos'è successo, mi trovo questo: |
08 novembre 08, 13:08 | #707 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Se la cinghia inizialmente sembrava tesa, può darsi che non passasse bene nei rullini di guida e durante il volo si è posizionata allentando la tensione. Oppure tutto il gruppo di coda non era ben serrato nel telaio mediante gli appositi 4 bulloncini e durante il volo è slittato in avanti allentando la cinghia. L'altra possibilità è che la cinghia nel tubo fosse ruotata più di 90° (270° ?). A questo punto però le uniche verifiche che puoi fare sono solo di controllare se tutte e 4 le viti che fissano il tubo di coda al telaio siano tutte e 4 serrate ben forte o meno e se alla cinghia mancano, si sono piegati o strappati dei denti. PS: La rondella bloccata dalla vite sotto l'albero che impedisce all'albero di salire c'è ? Il collare superiore dell'albero che impedisce all'albero di scendere è ben serrato ? In breve: Prendendo con una mano la testa del rotore e con l'altra mano il telaio e tirando e spingendo, l'albero non si sposta all'interno del telaio ? Le quattro rondelle sui due rullini posteriori per la cinghia nel retro del talaio sono stati tutti montati uno sopra e uno sotto i rullini ? Ultima modifica di m.rik : 08 novembre 08 alle ore 13:16 | |
08 novembre 08, 13:33 | #708 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
08 novembre 08, 13:45 | #710 (permalink) Top | ||||||
Rivenditore - SDModel | Citazione:
La cinghia ha tutti i suoi denti, quindi direi che il dentista può attendere Citazione:
Prima di montare l'ely avevo letto un po' di roba in questo forum e sapendo che poteva essere uno dei potenziali problemi sono stato ben attento durante il montaggio!!!! Citazione:
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
