30 marzo 11, 23:13 | #7022 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti mancano i tre toni ascendenti. Io ho l'yge con futaba t10. Faccio così: reverse del canale 3 curva del gas lineare 0-25-50-75-100 trim e sub trim del canale 3 a zero end point 100 porta lo stick del gas al max. Collega la lipo all'esc, dopo qualche bip porta lo stick al min, se non erro dopo 20 beep va in programmazione avanzata quindi non ci arrivare a 20. Dopo aver portato lo stick al min e qualke altro beep stacca la lipo. Cosi lo configuri con i valori di fabbrica, e quando colleghi la lipo devi avere: tre toni discendenti 6 beep ( lipo 6 celle) tre toni ascendenti.
__________________ aa Ultima modifica di Avion : 30 marzo 11 alle ore 23:20 | |
31 marzo 11, 01:13 | #7023 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche con le 6s ogni tanto fa i capricci sullo spunto, debbo riportare il gas a zero e poi secco a metà... (governor ON)... uff... mi toccherà fare la spesa... magari provo con il regolatore hobbywing da 80A che mi hai venduto | |
31 marzo 11, 14:02 | #7024 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2009
Eureka!!! Funziona!!!!!!! Grazie MILLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
31 marzo 11, 14:14 | #7025 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
cmq il protos ha la cinghia che ammortizza quindi non dovresti avere problemi vedrai come va il governor dell'yge ! mettilo a 75-76% minimo e dacci dentro
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
31 marzo 11, 14:19 | #7026 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
| t'avevo detto la stessa cosa . vai che e' andata.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
31 marzo 11, 16:36 | #7027 (permalink) Top |
User |
Ho risolto in un modo imbarazzante il problema dello spunto del motore a 4S con regolatore e motore lipotech vecchio modello, basta dare una "spinta" alle pale e cominciaa girare tranquillamente. A questo punto, mi viene da pensare che la cinghia sia un po' troppo tesa dal lato motore, proverò a mollarla un po' e vediamo se migliora, non è molto sicuro l'avviamento a meno del rotore nonostante il soft-start ... |
31 marzo 11, 16:39 | #7028 (permalink) Top | |
e che si riducesse un po' mettendolo in mode 3 (vedi manuale) http://www.msheli.com/Manual/MSH80A_...ion_Manual.pdf
31 marzo 11, 16:54 | #7029 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vorrà dire che avvierò l'elicottero come i motori benzina, guantone e via | |
31 marzo 11, 17:03 | #7030 (permalink) Top | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
