29 marzo 11, 23:53 | #7001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: como
30 marzo 11, 00:12 | #7002 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Come estrema ratio, cancella il modello sulla tx, ribinda la rx e riparti daccapo
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
30 marzo 11, 00:14 | #7003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Forse però ho usato lo scotch troppo leggero.. Ho notato che la puleggia in alu ha più gioco di quella in plastica, mi ha segnato tutto l'alberino di coda! Appena riesco provo con quella in plastica, se non risolvo provo a rimontare il vecchio gruppo coda che non mi dava problemi..
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
30 marzo 11, 00:34 | #7004 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2010 Residenza: Brescia/Madonna di Campiglio
Stavo usando l esc msh con governor a 80%, ho tolto il governor e ho messo 100/90/100, stretch fbl scorpion 880 turnigy 3000mah 40c....ma quanti giri fa??? Una bestia!
__________________ _________________________________________ Logo 600 Vstaby///Protos stretch Fbl Beastx///Parkmaster |
30 marzo 11, 00:59 | #7005 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ocio a non superare i giri massimi consentiti con le pale da 470
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
30 marzo 11, 11:52 | #7006 (permalink) Top |
Ossia? Sentivo che rungi lo fa girare a 3000giri, poi non so con che accorgimenti. Un altra cosa che ho notato é che i dumpers sono molto morbidi anche se avranno 30 voli o poco piu, normale?
30 marzo 11, 12:30 | #7007 (permalink) Top |
sul manuale dell'upgrade a stretch c'e' scritto di non superare i 2700 giri credo che sia un limite piu' della testa che delle pale
30 marzo 11, 18:22 | #7008 (permalink) Top |
User |
Dopo il protos Carbon FLB + Beastx (una iena), ho deciso di fare qualche esperimento, ho preso un protos plasic (grazie arton-fly ) con motore e regoaltore lipotech (quelli vecchia versione), che voglio però usare con 4 celle con pignone 20t. Allora, le lipo sono appena state caricate, sono delle 3700mah, il regolatore emette i 4 beep del riconoscimento celle, governor al 60% in normal con curva 0-60-60-60-60, ma il motore emette solo degli scattini nel senso opposto di rotazione . Con la scheda di programmazione sono impostati i seguenti parametri: Battery Type: Auto Detect Soft Start: ON Cut-Off: Reduce power Timing: Auto Rotation: Normal Governor: On Freq: 8khz Ho sbagliato qualcosa o ci va per forza un motore dedicato alle 4s? Fabio |
30 marzo 11, 18:47 | #7009 (permalink) Top | |
Il motore va bene anche a 3celle..... Da quel che dici è come se manca il collegamento di uno dei 3 cavi del motore, sono tutti attaccati e fanno contatto bene?
30 marzo 11, 19:29 | #7010 (permalink) Top | |
anche a me faceva sti tiri certe volte con le 6s YGE forever
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
