![]() | #6971 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Siamo Solo io e Te con il Protos a Roma ![]() E Nessun Negozio Che ha i Pezzi di Ricambio Ciao | |
![]() | #6972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
quindi e' in arrivo una testa ribassata per il protos ? ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #6973 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Pensate che qui a Genova, città natale di Corrado, recentemente in un negozio è comparso il miniprotos in vetrina... toh che finalmente abbiamo un venditore MSH in città... ieri mi dicono che è già finita, quel negozio pare non avrà la distribuzione MSH.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #6974 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
![]() Qualche mariuolo è passato e se l'è comprato ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ciao. | |
![]() | #6975 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Fabri nun ce voglio crede..............qui a roma solo in 2 col protos ragazzi dai non è possibile che ha roma ci voliamo solo in due ma il patron che dice a proposito della distribuzione su roma nada????
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
![]() | #6976 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Ho una brutta vibrazione ad alta frequenza sulla coda del protos, non è la sensibilità del giro (non sbacchetta).. Allora, quando sale di giri, comincia questa vibrazione che mi fa andare in risonanza la pinna di coda e successivamente impazzire il giro..! Stando dietro all'eli, si vede chiaramente l'alberino di coda che si sdoppia (su/giù 1cm ad occhio)! Di pezzi nuovi ho messo: - pinna in carbonio - alberino di coda (ne ho provati due diversi, provenienti da stock diversi) - puleggia di coda (ho messo quella in alu da 18) - cuscinetti di coda - manine di coda con relativi cuscinetti - hub di coda - palini (ho provato anche quelli vecchi che in precedenza non vibravano) - cinghia Ho anche provato diverse tensioni della cinghia, se allento peggiora perchè oscilla la cinghia molle, se la tiro di più non cambia nulla.. C'è una cosa da precisare, sabato al campo volo (con testimoni): ho fatto vari decolli; comincia a vibrare, sono atterrato.. ridecollo ed ha smesso, perfetta, scendo perplesso.. dopo che ho riprovato vibrava ancora e successivamente non si è più presentato il problema permettendomi di fare un volo di 5 minuti senza vibrazioni.... Che si sia assestata in quest'ultimo..? ![]() ![]() ![]()
__________________ Stefano ![]() |
![]() | #6977 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
prova a muovere l asta di coda del servo a mano,vedi se scorre liscia,altrimenti devi alesare gli uniball delle manine di coda,,,se nn scorre proprio liscia avrai sbecchettamenti
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #6978 (permalink) Top | |
Ha vibrazioni ad alta frequenza che successivamente mi fanno impazzire il giro; nei momenti in cui non vibrava la coda era perfetta..
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #6979 (permalink) Top |
ma hai provato senza pale e palini ? tanto per capire se la vibrazione viene da qualcos'altro tipo il tail boss oppure magari ti si e' mangiata la fiancatina della coda che ha la sporgenza che si aggancia al tubo di coda
![]() | #6980 (permalink) Top | |
Appena si sono presentate, ho provato a banco senza pale ma con i palini e vibrava un pelo, poi ho tolto anche loro e mi sembravano le stesse vibrazioni.. Per capire se sono uguali in hoovering dovrei provare a toccare la coda con pale attaccate ma non mi sembra il caso.. ![]() Con tail boss cosa intendi? L'hub con il grano? Se si è nuovo e dritto, non so se possa essere lui la causa.. ![]()
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
