![]() | #6951 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #6952 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Sai se il precedente proprietario aveva montato gommini standard o duri ? Comunque sia, se a giri medi o alti non vibra più, allora è tutto ok. (Tieni presente che nel caso avessi cambiato i dampeners devi anche far un paio di voli perchè si assestino bene). Visto però che non ne hai parlato mi permetto di farti una domanda banale: Hai verificato che il tracking sia ok ? E' la più classica causa di vibrazioni. Per verificare se l'albero principale è storto, basta alzare al massimo il piatto e far ruotare il rotore tenendo col pollice ed indice il perno che sporge dalla guida antirotazione, se non lo si sente avanzare ed arretrare mentre il rotore ruota al 99% l'albero è dritto. Per verificare lo spindle si smonta una pala e con chave esagonale si fa ruotare avvitandola la vite dello spindle, se le due pinze portapale non si spostano mentre si ruota il cacciavite, lo spindle al 99% è dritto. Se però il modello avesse preso una "botta" forte potrebbe anche essersi stortata la testa (anche se questo è un evento molto raro e difficile che si verifichi). Hai controllato che la vite che blocca la testa all'albero sia ben serrata, che le viti dello spindle siano ben serrate e hai controllato in generale tutte le viti del modello? Infine visto che lo hai preso usato, sai di quando è ? Se fosse uno dei primissimi modelli e mai caduto od aggiornato, potrebbe ancora avere l'albero principale in alluminio invece che in acciao. Però l'albero in alluminio dava problemi solamente ad altissimi giri da 3.000 in su, mandando le pale leggermente fuori tracking e non dava problemi a bassi regimi. Ciao | |
![]() | #6953 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
grande m.rik si che queste sono delle belle dritte ![]()
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #6954 (permalink) Top | |
User |
Non so di preciso il num di giri, cmq considera che ho una curva del gas lineare su Futaba t10 e a poco più di metà (diciamo 60%) corsa dello stick, le vibrazioni spariscono. I dampers nn li ho cambiati, non so se siano duri o medi. Cmq farò la verifica dell'albero, grazie per la dritta sui sistemi di verifica. Il tracking è ok. Le viti ok. L'unica anomalia ke ho notato è un gioco verticale dell'albero. In pratica tenendo fermo l'eli con una mano, e provando ad alzarlo con l'altra afferrandolo dalla testa, albero e ruota prinipale si spostano di uno due millimetri. Non ho capito come eliminare questo gioco, negli altri eli che ho avuto lo facevo fissando il collarino piu in basso, in questo il collarino è fisso. lLa vite sotto l'albero è fissata bene. I cuscinetti dell'albero invece possono produrre vibrazioni se rovinati? Ma soprattutto possono rovinarsi, li vedo un pò sporchi. Ultima cosa m.rik, ho notato che tra i ricambi del protos ci sono due tipi di alberi, uno cavo(nuova versione) l'altro no. Tra l'altro quello cavo costa anke il doppio. Qual'è la differenza, in termini di materiale e durezza, poichè in termini di peso è ovvio le quello cavo vince. Essendo cavo non è piu soggetto a danni? grazie in anticipo. Citazione:
__________________ aa | |
![]() | #6955 (permalink) Top | |
Praticamente il 99,9% dei modelli. Ciao | |
![]() | #6956 (permalink) Top | |
I modelli a passo fisso si alzano ed abbassano variando i giri del rotore. I modelli a passo variabile (come il tuo Protos), tengono i giri fissi e salgono e scendono variando il passo collettivo. I giri normalmente vengono tenuti a valori dal 70% in su e costanti in modo che la reattività ai comandi impartiti sia sempre uguale e costante (altrimenti è davvero difficile controllare bene il modello che cambia continuamente velocità di risposta ai comandi.). Il gioco verticale dell'albero devi assolutamente eliminarlo altrimenti le pale possono cambiare passo e questo non è detto avvenga solo effettuando ribaltamenti del modello, ma anche tenendolo "dritto" durante salite e discese veloci. Inoltre nel Protos, se sale e scende l'albero sale e scende anche la corona e la cinghia può salire e scendere in direzione opposta sulla corona fino a scavallare con gravi conseguenze. 2mm non è tanto ma neanche poco. Con gli alberi con collarino incorporato il gioco si elimina mediante appositi rasamenti che vengono dati assieme agli alberi. Chi ti ha venduto il modello dovrebbe averti dato anche la scatola del modello con dentro tutti i ricambi e dovresti trovarli. Vanno montati tra il collarino incorporato dell'albero e il cuscinetto superiore. Tutti i cuscinetti possono rovinarsi se lavorano male perchè il modello non è stato montato giusto (tutte le viti del telaio vanno serrate con l'albero inserito nei tre cuscinetti in modo che i tre cuscinetti restino allineati correttamente una volta serrate le viti) o se è caduto violentemente. I supporti plastici dei cuscinetti però smorzano le forze in caso d'urto e salvano quasi sempre i cuscinetti (non ho mai dovuto cambiare i cuscinetti del Sinergy nonostante lo abbia schiantato violentemente diverse volte). A meno che non hai i supporti servi in allumninio (upgrade). In tal caso in caso d'urto i cuscinetti possono soffrire di più. Per verificare, scavalla la cingia dalla corona in modo che l'albero giri libero da attriti e facendolo girare lentamente senti se avverti dei gradini o una sensazione di ruvidità / grattamento. Gli alberi cavi sono robusti al 95% come quelli pieni solo che pesano moooolto meno ma costano molto di più. In un modello volante il peso è fondamentale per aumentare l'autonomia di volo e l'agilità nelle accelerazioni e decelerazioni. (Visto che quasi tutti ormai fanno main shaft cavi mi sono sempre domandato perchè invece in pochi fanno lo spindle cavo e invece praticamente nessuno fa l'albero di coda cavo dove una riduzione di peso in coda è importantissima visto il braccio di leva rispetto al centro del modello.) Ciao Ultima modifica di m.rik : 18 marzo 11 alle ore 22:40 | |
![]() | #6957 (permalink) Top |
User | Consumi
Ciao a tutti! ho fatto una dozzina di lipo col Protos, il beastx è andato da se (fantastico) e inizio a sentirlo mio. Ho messo il pignone da 14, non sono bravo e mi piace il volato ampio con qualche acrobazia. Ora sto iniziando a ragionare sui consumi, ieri avevo il timer a 6 minuti e ho consumato... 1820mAh su 2650 ![]() La configurazione è la seguente: Motore Scorpion e regolatore YGE di scatola Pignone 14T Curva gas 80%, curva passo +/-11 Limite sul beastx corsa ciclico qualcosa sopra 10° Beastx in modalità radio, DR a 85 o 95 e 30% di esponenziale. Non è certo cattivo ma per adesso mi trovo bene. Voi che configurazioni usate, e che assorbimenti avete?
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() |
![]() | #6958 (permalink) Top |
User |
Buonasera a Tutti Qualcuno di Voi usa questo regolatore ---- Castle Creations - Castle ICE 75 sul protos con accoppiato lo scorpion da 880??? Come va???? Ma sopratutto ci entra sotto la batteria nella sua posizione originaria se no dove lo avete montato magari postae qualche foto grazie a tutti.. ![]() ![]()
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! |
![]() | #6959 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
forse un po' troppo conservativo ma comunque buono la parte di logging poi e' veramente molto comoda purtroppo sotto alla lipo proprio non ci sta ... forse e' meglio la versione ICE "lite" che non ha l'aletta e quindi e' meno ingombrante ... cmq anche questo lo si riesce a far stare fissandolo su una fiancata, ma l'estetica secondo me ne risente un po' ![]() poi si sa, i gusti sono gusti ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #6960 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Immaginavo che non entrasse ma ci speravo.......mi piace proprio poi come dicevi Tu il logging deve essere veramente comodo ma alla fine Tu lo hai montato ???? Ciao
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
