15 marzo 11, 17:00 | #6943 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
se magari Corrado facesse un saltino da queste parti io cmq ordino due astine MSH51325 tirante comando coda stretch e due MSH51023 set tiranti servi e me le rifaccio alla "vecchia maniera" non voglio rischiare
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
15 marzo 11, 22:04 | #6945 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
ciao a tutti, torno a postare dopo un po di tempo di inattività.. .. volevo chiedervi qualche info.. ho un protos che è praticamente fermo da circa 6-8 mesi, e volevo chiedervi se secondo voi ci sono delle parti che andrebbero cambiate prima di rimetterlo in volo così da essere sicuri di non avere rotture strane dovuti a plastiche che si sono deteriorate. è un carbon, al momento ho smontato tutto, servi, motore esc... ho aperto, pulito e ingrassato i servi del ciclico e della coda(testati con la radio tutto ok) pensavo di: 1)Cambiare la cighia ..()stupidamente l'ho sempre lasciata tirata in questo tempo e non vorrei avesse preso qualche strana forma anche se a vista non sembra 2)cambiare la levetta in plastica che serve per varirare il passo di coda (gia precedente crash dovuto a rottura.. qualcuno sa se si trova in italia o estero in CNC?) 3)cambio motore (ho la prima versione senza ventola) e pensavo o di mettere lo skorpion oppure l'Hiperion: quale consigiate? e ps, x montare il pignone da 14 sull nuovo motore serve ancora l'adattatore x l'albero? 4)regolatore MSH Lipotech da 80 A (seconda versione, con dissipatore piu spesso) dite che tiene il nuovo motore o devo prendere anche il nuovo regolatore nonostante sia un 60A? eventualmente qualcuno ha montato il regolatore in una posizione diversa dalla preposta per via di surriscaldamenti e stacchi di corrente? 5)... direi basta! grazie per i consigli!
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
16 marzo 11, 00:15 | #6948 (permalink) Top | |
2) se non mostra crepe o segni ci cedimento perche' cambiarla ? cmq si trova in cnc da infinity-hobby http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=4720 3) sicuramente lo scorpion 3026-880 da una marcia in piu' al protos o per meglio dire, il lipotech dava una marcia in meno ( hyperion e' uguale allo scorpion a parte i cuscinetti che nel caso dell'hyperion "dicono" siano migliori ) per pignoni 12, 13 e 14, serve l'adattatore piu' stretto 4) stesso discorso fatto per il motore ... l'esc lipotech non regge il confronto con l'yge che nonostante sia da "solo" 60A pompa da bestia e sopratutto ha un governor veramente con i contro-ammennicoli ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
16 marzo 11, 00:33 | #6949 (permalink) Top | |
cambio tutto tranne il Regolatore (andiamo al risparmio).. gli metterò un dissipatore e poi se darà problemi lo cambierò in seguito. grazzie!
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 | |
17 marzo 11, 20:53 | #6950 (permalink) Top |
User | vibrazioni
Ho acquistato un protos 500 usato, vibra un pò solamente a bassi giri. Lo spindle è nuovo e le pale bilanciate, i cuscinetti reggispinta nuovi. L'albero principale non sembra storto ad occhio, ma non ne sono sicuro. Volevo sapere se è normale che a bassi giri vibra un pò.
__________________ aa |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
