Vecchio 08 marzo 11, 23:14   #6921 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Sono previsti due rasamenti (rondelle sottili) da montare a destra e a sinistra della puleggia prima di chiudere la scatola di coda, per impedire qualsiasi movimento laterale dell'alberino nei cuscinetti.
Pagina 26 del manuale cabon, sono gli MSH50135.
Sei sicuro di averli messi entrambi ?
Tirando e spingendo l'alberino di coda a scatola di coda chiusa e serrata, l'alberino non si deve assolutamente muovere e non devono esserci "giochi" assiali.
Certo che le ho messe quelle rondelle, mica son fesso....
Il gioco che ho notato è dato dall'incastro del pin nella puleggia (più accentuato con quella in plastica), ripeto, con i due spessorini in carta quel gioco assiale non c'è più è l'alberino è perfettamente fermo e scorrevole...
I cuscinetti sono perfettamente nuovi e non usurati.
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 00:16   #6922 (permalink)  Top
Data registr.: 02-12-2007
Invia un messaggio via MSN a Avion
Infatti l'ho acquistato usato...cmq grazie verificherò.
Il supporto del trave di coda inserito nei kit prodotti da MSH è solo quello conduttivo da più di un anno, forse due, ormai non lo ricordo più esatamente.
Però lo preciso sempre perchè non so se il modello di cui parlano gli utenti è nuovo o comprato usato e non so quindi in quest'ultimo caso quanti anni possa avere e se è stato aggiornato dall'utente precedente prima della vendita.
Ipotizzo poi che potrebbero anche esserci dei negozianti che hanno a stock kit "nuovi" ma li possano avere in negozio da molto tempo, anche se quest'ultima ipotesi è molto improbabile visto quanto il Protos "tira".
La verifica, come ti è già stato detto, è molto semplice, basta misurare la resistenza elettrica con un qualunque tester impostato su ohm. La resistenza deve essere praticamente nulla o molto bassa e non "infinita".
aa
Avion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 09:31   #6923 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Spindle flybarless
Domenica sera sono venuto giù con il protos.
Colpa mia sono decollato con una lipo scarica e volavo sopra un pendio .
Fortunatamente gli unici danni sono stati alle manine portapala e ad un perno per il fissaggio della capottina.
Questo mi ha spinto a controllare la lista dei pezzi di ricambio e così ho scoperto che mentre per il MiniProtos esiste il flybarless spindle kit, questo non esiste per il Protos grande.
Come mai ?
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 09:49   #6924 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
certo che esiste il codice è MSH51119 lo trovi - HelyGo -
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 10:06   #6925 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Angel-BRAN Visualizza messaggio
Quello l'ho visto, però ti da un solo spindle, non ti da le viti e costa più o meno come il kit da 2 spindle normali.
Inoltre, mentre non mi interessa cambiare i distanziali, sarebbe molto interessante cambiare le viti.
Ciao.
Vecchio 09 marzo 11, 10:19   #6926 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
in effetti non sarebbe sbagliato che anche il flybarless spindle kit avesse le viti ...
altrimenti uno che deve fare ? prendere un spindle kit normale che poi non se ne fara' mai nulla a parte le viti
Corradoooo ... aiutaci tu
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 15:48   #6927 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Stra quoto ... i pezzi di ricambio confezionati nello Stesso modo Sarebbe Cosa Buona e Giusta
2 spindle
2 Viti con rondelle
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 15:54   #6928 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
2 spindle
2 Viti con rondelle
Mi associo!!!
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 16:16   #6929 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
2 spindle
2 Viti con rondelle
andrebbe gia' bene anche solo uno spindle
ma con spaziatori e 2 viti con rondelle
Vecchio 09 marzo 11, 16:20   #6930 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
quindi nello spindle flybarless non ci sono le viti?
infinity non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:41.
