07 marzo 11, 23:31 | #6911 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Puoi risolvere in due modi: Abbassa lo zero del canale trottle della tua radio mediante trim e subtrim (soluzione più veloce che ti consente anche di verificare velocemente se il tuo problema è veramente questo. Magari avevi solo spostato il trim del gas alzando il minimo). Riprogramma Il massimo ma anche il minimo della tua radio riprogrammando l'Esc. Per far questo non devi fare una curva del gas orizzontale come hai fatto con gli estremi +100/+100 ma devi: 1) fare nella radio una curva del gas inclinata a 45° da -100 a +100 (o 0-100 a seconda della radio); 2) azzerare subtrim e trim del gas della radio; 3) Per tua sicurezza, sgancerei la cinghia scavallandola dalla corona e sfilandola completamente dal pignone; 4) Metti lo stick al massimo (radio accesa); 5) Colleghi la batteria del modello; 6) Hai memorizzato il massimo della radio, dopo un pò di beep e prima di sentirne 20 (altrimenti vai in programmazione avanzata) porti lo stick al minimo. 7) Quando senti il suono di comando memorizzato avrai memorizzato il "no brake" (no freno motore) ma anche il minimo della radio, stacchi la batteria. Fatto Ultima modifica di m.rik : 07 marzo 11 alle ore 23:38 | |
08 marzo 11, 01:26 | #6912 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2010 Residenza: Torino
08 marzo 11, 03:12 | #6913 (permalink) Top | |
User | Citazione: Plastica o Metallo !? a questo Punto ti consiglio Vivamente di cambiare anche i Cuscinetti ! le tolleranze son saltate...se l'albero è ridotto cosi! Quando rimonti il Tutto metti frenafiletti Blu tra albero e Cuscinetto ... Stai ben attento Poco Pochissimo basta...e cerca di metterlo distribuito si tutta la Superficie di Contatto . Ciao | |
08 marzo 11, 09:48 | #6915 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Quello scavo, secondo me, molto probabilmente è causato dal gioco che crea la fresatura nella puleggia dove si inserisce l'astina piccola in metallo per bloccare albero/puleggia, minimo ma c'è e crea uno spostamento laterale dell'alberino nei cambi di passo dei palini di coda...... Stasera, se ho un pò di tempo, cerco un modo per bloccare quell'accoppiamento.....
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
08 marzo 11, 21:10 | #6916 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2009 Residenza: Alta Brianza
08 marzo 11, 21:13 | #6917 (permalink) Top | |
comunque ho risolto il problema del gioco del pin all'interno della sede della puleggia di coda.. Ho messo due pezzettini di post-it tra il pin e la puleggia e il gioco assiale è sparito completamente! Ora farò un pò di voli e poi controllerò l'alberino se si è ancora usurato..
08 marzo 11, 21:45 | #6918 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma le tolleranze son saltate e non serrano come dovuto sull'albero...se devi mettere quelli metti con la massima cura poco Pochissimo frenafiletti blu Tra cuscinetto e albero. Il Movimento Laterale sull'asse di Rotazione deve sparire del tutto...se quando cambi il passo di coda l'albero si Muove dentro il cuscinetto non scappi ti succede di nuovo...quello che ti è successo! Ci son dei distanziali Dedicati per evitare il Movimento...l'hai Messi !? Lho fatto Notare più volte inoltre questo Difettuccio...avevi la Puleggia in Plastica già solo Con quella avevi la Cinghia che spingeva Rispetto all'asse di rotazione, il Guida Cinghia non indirizza la cinghia al centro è più largo...con la puleggia in Plastica che ha le sponde si Presentano problemi. Come ho detto più volte il Problema è evitabile solo con la puleggia in metallo ad Ora . Ma li il Protos meriterebbe un guida cinghia Dedicato...Più stretto...Cioè largo Come la Cinghia...Parlando del Protos Normale con pale da 430mm. e una scatola di coda Che Sfrutta Meglio le superfici offerte dal Tubo di Coda...ad oggi poggia Tutto solo sul Cilindro in rilievo Interno alla scatola...io l'ho trovo sempre Tagliato dal tubo! e la scatola Avanza inevitabilmente e Inoltre dispone il rotore di Coda non esattamente verticale. Ma non capita a Nessuno!? Controllatelo si Intaglia Notevolmente in funzione dell'utilizzo : Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 08 marzo 11 alle ore 21:54 | |
08 marzo 11, 22:58 | #6920 (permalink) Top | |
Pagina 26 del manuale cabon, sono gli MSH50135. Sei sicuro di averli messi entrambi ? Tirando e spingendo l'alberino di coda a scatola di coda chiusa e serrata, l'alberino non si deve assolutamente muovere e non devono esserci "giochi" assiali. Ciao Ultima modifica di m.rik : 08 marzo 11 alle ore 23:03 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
