![]() | #6901 (permalink) Top | |
User |
Scusa l'ignoranza, ma da cosa si capisce se il supporto del trave di coda è conduttivo? Non è uguale per tutti i protos? anche io pensavo di installare il MB, ora mi fai sorgere dei dubbi. Citazione:
__________________ aa | |
![]() | #6902 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Modena
![]() | #6903 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
![]() | #6904 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2006
| Regolatore YGE 60 Ah Trouble shooting
Ciao, il mio regolatore ultimamente mi da un segnale dopo lo start up di 6 beep, equivalenti a Start up failed. Non riesco a capire cosa sia che inneschi il meccanismo. A qualcuno è già successo? Ciao Luigi |
![]() | #6910 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Però lo preciso sempre perchè non so se il modello di cui parlano gli utenti è nuovo o comprato usato e non so quindi in quest'ultimo caso quanti anni possa avere e se è stato aggiornato dall'utente precedente prima della vendita. Ipotizzo poi che potrebbero anche esserci dei negozianti che hanno a stock kit "nuovi" ma li possano avere in negozio da molto tempo, anche se quest'ultima ipotesi è molto improbabile visto quanto il Protos "tira". La verifica, come ti è già stato detto, è molto semplice, basta misurare la resistenza elettrica con un qualunque tester impostato su ohm. La resistenza deve essere praticamente nulla o molto bassa e non "infinita". Ciao | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
