25 febbraio 11, 23:01 | #6893 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
ragazzi, mi è arrivato l'mks DS-8910A+....all'interno confezione non c'erano istruzioni..però all'esterno c'era scritto 4,8 V. Scusate le pip..mentali... secondo voi posso fidarmi delle informazioni del sito? We are R/C hobby expert makes in Taiwan Per favore....non prendetemi per insicuro...forse alcune volte lo sono...però voglio evitare di bruciare il servo!! |
26 febbraio 11, 00:23 | #6894 (permalink) Top | |
Forse ho capito.... Era un'avvertenza. Sullo scatolo C'è scritto 4,8 NIMH. le nimh 4,8V a piena carica sono quasi a 6V (5,6 per esattezza). Quindi presumo che 6 V a piena carica diventano quasi 7V. Quindi con il BEC di qualsiasi regolatore (per esempio il mio YGE), posso andare tranquillamente di 6V!!! Ho interpretato bene? | |
28 febbraio 11, 04:23 | #6895 (permalink) Top |
User |
mks DS-8910A ne ho uno anch'io l'ho usato per un pò ... credevo meglio ... lo devo rimandare indietro ... già da nuovo non scorreva perfettamente Tensione di funzionamento: 4,8 ~ 6,0 volt ho trovato questo video non è recente ... ma merita ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 28 febbraio 11 alle ore 04:26 |
28 febbraio 11, 09:09 | #6896 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
i miei mks 9660 e 9670 da nuovi, li ho fatti andare 10 min con un servo tester ova vanno benissimo
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
04 marzo 11, 14:03 | #6897 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2010 Residenza: Torino
| 3g aling
Ciao ragazzi, non ho letto tutte le discussioni io ho montato il sistema flaybarless 3g sul mio protos però non sono riuscito a provarlo causa influenzoneeee con febbbrrrone da cavallo chi l'ha provato e se si va????
05 marzo 11, 20:31 | #6898 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ho visto poi volare il protos con l'HeliCommand 3A e anche in questo caso non risultano esserci problemi. Ho preso un 3G Align e relativa chiavetta USB ma non l'ho ancora provato, però non capisco perchè pensi che dovresti avere problemi e/o non dovrebbe andare come vanno tutti gli altri. Hai regolatore YGE (alimentazione) e il supporto del trave di coda conduttivo (cariche elettrostatiche) ? Ciao | |
06 marzo 11, 12:58 | #6900 (permalink) Top | |
In pratica ogni volta, leggono la tensione di batteria e le caratteristiche del motore ed impostano i propri parametri interni al meglio. Succede però che di volta in volta si impostino valori leggermente diversi e il motore avrà rendimenti e consumi leggermente diversi di volta in volta in volta e non sempre ottimali. Quando imposti il Governor Store (modalità 9 nei nuovi Kontronics) al primo volo dovrai fare una curva del gas in idle up dritta e al massimo (100%) in fase di spool-up dovrai far alleggerire il modello sui pattini ed inserire l'idle-up1 in modo da portare il gas al massimo. Il regolatore imposterà i suoi paramentri al meglio e li memorizzerà definitivamente segnalandoti la cosa con una veloce variazione di giri che causerà uno scattino della coda. Da quel momento in poi essendo memorizzati in una memoria non volatile, il comportamento del motore e i consumi saranno sempre uguali ed identici (salvo che reimposti il Governor Store perchè hai cambiato parametri di funzionamento come ad es. rapporti di pignone, motore, o numero di "S" del pacco batteria). Ciao | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
