13 febbraio 11, 20:56 | #6821 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo protos mi stà facendo tribolare parecchio, mi dispiace perchè come doti di volo è davvero straordinario, velocissimo e stabile (magari anche merito del v-stabi), ma se è così fragile e sensibile a ogni minimo sbilanciamento... @vs0587: a me sembra eccessivamente lenta, il gioco va ben oltre i 2 mm consigliati, però se pensi possa essere quello farò anche questa prova
__________________ Minititan | |
13 febbraio 11, 21:04 | #6822 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
il 9650 non sarebbe proprio un servo di coda prenditi un mks 9670 We are R/C hobby expert makes in Taiwan o ancora meglio mks 8910 We are R/C hobby expert makes in Taiwan ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
13 febbraio 11, 21:34 | #6823 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
posso chiederti dove hai preso gli MKS e quale testa FBL usi sul protos? Grazie Tb77 | |
13 febbraio 11, 21:36 | #6824 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2009
Sono un tipo a cui piace passare inosservato (perchè al momento in cui fai il buco in terra magari non se ne accorgono tutti ). Buoni Voli!!! | |
13 febbraio 11, 22:00 | #6825 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dany io ancora non ho capito se hai vibrazioni dovute alla Meccanica o dall'elettronica !? Puoi postare un video !? Ciao | |
13 febbraio 11, 22:21 | #6826 (permalink) Top |
User |
le vibrazioni sono sparite sostituendo l'hub, a a pale montate e a bassi giri rimane soltanto una leggera oscillazione verticale ( su e giù) della coda. Parlo ovviamente di eli a terra. In volo invece, ho delle oscillazioni destra-sinistra della coda. Praticamente tipo il classico sbacchettamento da sensibilità del gyro troppo alta, solo che le oscillazioni sono molto lente. Ho parlato delle vibrazioni meccaniche perchè penso che queste possano distrurbare i sensori del v-stabi e causare l'oscillazione di coda ( in volo). Purtroppo non ho avuto ancora modo di vedere che livello di vibrazioni segnala, devo procurarmi un pc portatile. Quello che stò cercando di fare è di eliminare le vibrazioni meccaniche sperando che si risolva anche il problema della coda...
13 febbraio 11, 22:32 | #6827 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006
Ciao ragazzi, mi inserisco nella discussione perchè è da 3 giorni che non riesco a settare il Beastx sul protos. Il problema è che il settaggio viene eseguito correntamente ma quando arrivo a circa il 50% di motore il piatto inaspettatamente da tutto a sx senza che io tocchi i comandi. La configurazione è servi savox sul ciclico futaba in coda e motore variatore originali. Ho provato a togliere le pale di coda e del rotore principale e dare motore, il risultato è che il tutto sembra funzionare correttamente ma appena rimetto le pale di coda il problema ricompare, ho già provato a metterne di nuove e a cambiare la cinghia senza risolvere nulla. Altra cosa abbastanza anomala è che con beastx e futaba T12 devo settare un guadagnio del gyro pari al 14% altrimenti sbacchetta moltissimo. Qualche suggerimento? |
13 febbraio 11, 22:47 | #6828 (permalink) Top | |
oppure da helidigital piu' caro ma piu' veloce ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
