12 febbraio 11, 20:08 | #6812 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi alla Grande !Vola Più Pulito che Puoi !questo si!e mettiti davanti degli Obbiettivi Per gradi Arrivi Dove vuoi ! Il concetto 5S più capacità o 6S meno capacità ... su questo Pure si potrebbe discutere Molto ... Ma in Poche parole mi sento di Dirti Di nuovo tieni come riferimento il Peso ... La Capacità di Portare in volo Energia Grazie alle Li-Po ad oggi Meraviglia sempre Più ... quindi parlerei di densità Energetica ... Energia Specifica . Quindi la Capacità di Immagazzinare più che si può elettroni Furiosi in cerca di equilibrio in funzione della Massa e del Volume La tecnologia ci aiuta sempre in questo ... a parità di tecnologia di Una Li-Po IL Peso ti dice In linea di Massima Con Quanta energia vai in volo . Per meglio intenderci io volo con Una 6S 2200mah Peso 380 Grammi 40c di etichetta ............................................Una 5S 2650Mah peso 398 Grammi A parità di giri al rotore voli lo stesso tempo forse Anche meno con la 5s...e non far fede alle etichette ... Misura il voltaggio A fine volo delle celle ... Sfrutta la soglia da 4,2V a 3,7v misurate a terra in assenza di carico ... quella li dentro è la capacità utilizzabile 3,8 per cella anche meglio ma se fai un semplice volato vai il 3,7 è ok ! Spero di poter venire anche quest'Anno un piacere scambiare due chiacchiere di persona Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 12 febbraio 11 alle ore 20:18 | |
12 febbraio 11, 22:43 | #6813 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2009
Per il pignone allora credo che prenderò anche il 13T... Per quanto riguarda le visibiltà persavo di prendere archetti e palini di coda arancio (con relativa canopy, ma questo per estetica). Menata inutile o trovo un giovamento? Buoni Voli!!! | |
13 febbraio 11, 01:17 | #6814 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
la questione e' sempre portare in aria una batteria che possa erogare Watt (Volt * Ampere) se abbassi i Volt usando una 5S anche di maggiore capacita', per forza di cose andrai ad assorbire piu' Ampere per ottenere gli stessi Watt che servono al motore e quindi consumerai la capacita' della batteria piu' velocemente esempio: 2600 mAh 6S 40C = 40 * 2.6 * 22.2 = 2308.8 Watt 3100 mAh 5S 40C = 40 * 3.2 * 18.5 = 2294 Watt per facilita' di calcolo ammettiamo che il motore 'beva' il 2300 Watt a 6S richiedera' 104 Ampere a 5S 124 Ampere ecco che la maggiore capacita' con minor voltaggio non e' servita un granche' NB. ho volutamente tralasciato il fattore peso teorizzando che una lipo con una cella in meno anche se di maggior capacita' avra' piu' o meno lo stesso peso correggetemi se ho scritto castronate all'1 di notte dopo cena a base di carne e vino rosso puo' succedere ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
13 febbraio 11, 01:20 | #6815 (permalink) Top | |
butta un occhio qui: http://www.fast-lad.co.uk/store/fusu...6-p-13338.html http://www.fast-lad.co.uk/store/fusu...5-p-13341.html
13 febbraio 11, 12:31 | #6816 (permalink) Top | ||
Per quanto riguarda le pinne Troppo sfiziose!!! Mi piace!!! Grazie dei consigli a tutti!!! | ||
13 febbraio 11, 19:29 | #6817 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Minititan | |
13 febbraio 11, 19:41 | #6819 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puoi darci più Notizie come l'hai settato e se Non hai esperienza in merito chi ti ha Aiutato !? Che servi usi per il Piatto e La coda !? ti chiedo questo perché questi sistemi Comunicano in un certo modo con i servi e magari il problema è li ... Ciao | |
13 febbraio 11, 20:04 | #6820 (permalink) Top | |
http://www.fast-lad.co.uk/store/adva...no+fins+protos e se vuoi proprio fare il protos tamarro http://www.fast-lad.co.uk/store/adva...o+frame+protos
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
