Vecchio 08 febbraio 11, 18:05   #6771 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
la faccia nel profilo è quella che avevo mentre volavo!
manca un fumetto "belin come va bene sto Protos"
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 18:44   #6772 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
No comment
Nick Maxwell indoor
YouTube - Nick Maxwell Protos 500 Indoor
Corrado
ma questo cosa si è fumato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mai visto una cosa simile senza parole , siamo sicuri che è un Americano?
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 10:53   #6773 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
Coda protos
Ciao ragazzi sto cercando di capire alcuni problemi del mio protos 500: ho la coda che non riesce a stare ferma, nel senso che in hovering mi sbacchetta molto lentamente fino a traslare verso destra. Monto un 401 con 9254. Mi chiedevo se i limiti del gyro vanno fatti portando a battuta sia a destra che ha sinistra il comando del passo di coda (cioè quello che scorre sull'alberino).
Ancora una domanda: ma tra il 401 e il 9254 va posto uno step down 5.1?
Grazie.
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 10:55   #6774 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da heli_310 Visualizza messaggio
Grazie.
Se il tuo bec è a 6V si, il 9254 devi alimentarlo a 5.2V non di più..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 15:35   #6775 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Grazie.
Il 401 lo puoi limitare solo globalmente, quindi devi limitarlo dalla parte dove sbatte prima.
Per quanto riguarda il tuo problema, puoi provare a giocare un po con il delay.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 16:06   #6776 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Secondo me non e' proprio cosi' ..Io , mi sembra di ricordare, che i limiti bisogna farli corretti partendo da una corsa dello slider correttamente posizionata a meta ' della sua escursione ; e' poi con la prova di volo con il giro in normal ( trimmando la coda in normal) che si " insegna" ( switcciando 3 volte dalla TX normal / AVCS ) quale e' il punto dell' alberino di coda sul quale si deve " fermare " lo slider di coda . Quello e' in effetti il punto in cui nei test di volo in normal ( possibilmente al regime che poi usiamo in volo ) deve " essere ferma" la coda senza " driftare" ...,,,Almeno io così ricordo perche' Futaba ha usato questo " strataggemma" per evitare di fare operazioni ( per l' epoca) troppo complesse tecnicamente
Consiglio comunque una lettura del manuale del 401 Ciao Eduardo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 17:20   #6777 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
mi sono arrivate le edge 473 ... questo week end vediamo come vanno
sperando nel bel tempo
in giro ho trovato questa foto ... stanno pure bene sul protos stretch
anche se dietro c'e' quel tcess che rovina un po' la scena
a parte gli scherzi, entrambi montano la testa RJX ... prima o poi provero' pure quella
Vecchio 09 febbraio 11, 18:38   #6778 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Proctos e t-cess, le due facce della stessa medaglia!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 22:38   #6779 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Grazie.
Hai settato il GY401 da manuale, esattametne come indicato? Se chiedi come fare i limit mi sa di no!
GY401, il gyro in assoluto che mi ha dato meno (nessuno) problemi sul protos, devi settarlo in modo che senza blocco coda il modello stia fermo, spostando il servo/regolando il tirante. Ottenuto questo lo metti giu, aspetti che si fermi, regoli il limit dalla parte dove arriva prima a fondo corsa, switchi 3 volte on-off lo switch del blocco coda, il led farà un lampeggio e memorizzerà la situazione, avrai una coda piantata fino alle manovre acrobatiche, più in la non l'ho provato....
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 01:06   #6780 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
La posizione dell'uniball sulla squadretta del servo è come da manuale ? (Meglio verso il centro che verso l'esterno).
Che valore leggi per il trimmer dei limiti ? Sei vicino a 100 ? (meglio valori alti che bassi).
Sganciando il comando dal servo, tutto scorre senza il minimo attrito (altrimenti devi alesare tutti gli uniball).
m.rik non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:29.
